Hovedkort / Minne-kompatibilitet
Har akkurat bestilt dette, men så oppdaget jeg plutselig at PC24600 ikke var på listen over kompatibel RAM på MSIs side.
Noen som vet om jeg må bytte RAMen?
Skal jo være DDR4 med riktig antall pins, men ble veldig usikker her..
Hovekort:
http://cdon.no/elektronikk/msi-b350-tomahawk-socket-am4-atx-amd-b350-p39790829
Minne:
http://cdon.no/elektronikk/corsair-vengeance-lpx-ddr4-dimm-pc26400-3300mhz-cl16-4x4gb-p33460319
Er ikke verre en å prøve, størst sansynlighet funger det med lavere klokkehastighet, så må du sette det manuelt for å få riktig.
Ram er ikke farlig å ta feil, da det skal en del før man ødlegger hovedkort\ram.
Verre med cpu å ta feil.
Greit å ha flere minne brikker, du kan feilsøke med hvis det skulle bli problemer.
Endret av LMH1
Du kan fint brukte det minnet. Men det er ikke gitt at du klarer klokke det til 3300mhz. Det vil si .. Det kan være du klarer 3300mhz med command rate 2 og slappe timings, men det vil ikke yte best. Gå for høyest mulig klokk med CR1 og tighte timings.  :thumbup:
Personlig ville jeg gått for 2*8 GB i motsetning til 4*4. Normalt er dette mer stabilt/OC friendly.
Ok, takk for svar!
Bestilte for noen timer siden, så mulig jeg skal høre om jeg kan endre før de sender ordren.
Prisforskjellen er ikke så stor på minne uansett :)
