Deling av trådløst internett
Skal dele internett-tilkobling. Lurer på om det er noen som kan hjelpe meg med følgende problem:
Kobler til internett via trådløst nettverk og cisco vpn client. Problemet er at vpn'en stenger ut *all* lokaltrafikk slik at det ikke er mulig å dele denne trådløse tilkoblingen via en proxy. Har tenkt på å dele det trådløse internettsignalet først (router??). Planen er da å kunne kjøre vpn-sessions på alle maskinene.
Finst det noen router som løser dette problemet? Den må takle flere vpn / ipsec tilkoblinger samtidig og i tillegg må den ha inngang for ekstern antenne (sma-f?) og kunne splitte opp trådløssignalet (internett) til et lokalt tp-nettverk (3 pc'er).
(NB! ikke snakk om kabelinternett/ adsl, men trådløst internett som
tilkobles via cisco vpn)
"]Skal dele internett-tilkobling. Lurer på om det er noen som kan hjelpe meg med følgende problem:
Har du trådløst kort i maskinen din eller har du en boks du kobler deg til met ethernet kabel (ethernet converter)? I det siste tilfellet kan du sansyenligvis dele det med en vanlig bredbåndsrouter som støtter oppkobling via VPN. Ikke helt sikker på VPN løsningen som er brukt, men burde vel funke med normal VPN klient.
Om du har trådløst kort i maskinen din er det litt værre.. Da må du nok dele internett på maskinen din via f.eks sygate (tror det skal funke..). Du kan også spørre levrandøren din om du kan få en sånn ethernet converter jeg nevnte på tidligere. Hvilken levrandør har du foresten?
Har trådløst kort i maskinen med ekstern antenne. Ikke ethernet, men coaxlignende antennekabel. Men tanken var at en trådløs router hadde et slikt kort innebygget slik at man ikke trenger en ekstra pc for å dele nettet. Spørsmålet er da: Finst en slik router, og hva heter den???[/i]
