Hvordan trimmer man en gressklipper uten å bruke penger?
Om vi ser bort i fra at man ikke trimmer gressklippere, er det vel fremdeles en del ting man bør kunne gjøre mer eller mindre gratis.
Først og fremst mer luft inn - dvs fra luftfilter til sylinder, via forgasser.
Så luft ut - dvs eksos.
I tillegg justere blanding riktig.
Luftfilteret kan du jo ta helt bort - det går ut over levetiden på motoren, men er gratis.
videre innover gjennom innsug og forgasser er det bare å finne frem fil, og slipe opp så du får mer luft inn.
Luft ut - dvs eksos - skru av eksospotta og kast den., fil opp litt større utblåsing fra syinderen, men pass på hvor du sliper, så du ikke ødelegger for mye.
Når du har kommet så langt bør gressklipperen yte 10-20% mer, og bråke som et fly. Siden du spør om trimming av en gressklipper er det også en god sjanse for at du har ødelagt noe på veien, så den er helt død, Alternativt har en nabo nå funnet frem slegga pga bråket, og knuser den for deg, også dette er helt gratis.
  • 2 uker senere...
Dette, og 98octan blyfri bensin
EDIT: SKRiFLEFLFEFLEFFil
Endret av steinrawr
  • 1 måned senere...
Men vill ikke motoren bli ødelakt etter ikke så alt for lang tid pga, eksosanlegg er tatt av ?
Litt sent svar, men gressklippersesongen er jo ikke over enda ;)
Nei, du ødelegger ikke en gressklipper direkte med fri eksos, muligens indirekte, via naboen og slegga. :rofl:
Noen få motorer går riktignok dårligere med fri eksos, de trenger motstanden i eksosanlegget for å fungere skikkelig, men det høres jo ut som de går mye bedre ...
