Olestokk Skrevet 15. april 2012 Skrevet 15. april 2012 for å avslutte med å være en liten drittunge så er HD 7870 langt billigere enn GTX 680
Symmetrical Skrevet 15. april 2012 Skrevet 15. april 2012 for å avslutte med å være en liten drittunge så er HD 7870 langt billigere enn GTX 680 Ahh! Jeg skrev feil! Mente HD 7970. xD Blander HD 6870 med HD 7970 og tenker automatisk HD 7870.
DeepW Skrevet 15. april 2012 Skrevet 15. april 2012 Hull i hodet å ikke anbefale 2500K i et oppsett for gamere. Også hvorfor legge til en psu som ikke finnes priser på lenger - pga den ikke selges lenger... :| Ville heller ikke hatt en treg hdd, ikke en alvorlig feil men lang lastetid er irriterende
konduktans Skrevet 31. mai 2012 Skrevet 31. mai 2012 Hvorfor ikke i5 2500k? Den koster ca. det samme som i5 2500 i de ordentlige nettbutikkene og har overklokkingsmuligheter.
Symmetrical Skrevet 1. juni 2012 Skrevet 1. juni 2012 Hvorfor ikke i5 2500k? Den koster ca. det samme som i5 2500 i de ordentlige nettbutikkene og har overklokkingsmuligheter. i5-3570K er nok det beste valget nå da den koster nesten like lite som i5-2500K og har ganske mange forbedringer. 1
Olestokk Skrevet 1. juni 2012 Skrevet 1. juni 2012 Hvorfor ikke i5 2500k? Den koster ca. det samme som i5 2500 i de ordentlige nettbutikkene og har overklokkingsmuligheter. i5-3570K er nok det beste valget nå da den koster nesten like lite som i5-2500K og har ganske mange forbedringer. Og forverringer...
Symmetrical Skrevet 1. juni 2012 Skrevet 1. juni 2012 (endret) Og forverringer... Hvilke forbedringer/forverringer snakker vi? 'Forverringene' overskygges av forbedringene. + Bedre ytelse per clock + Lavere strømforbruk + Forbedret arkitektur + MVP + Bedre IGP - Høyere temperatur under load En i5-3570K på 4.5Ghz yter like bra eller bedre enn i5-2500K på 5Ghz. I noen tilfeller så yter i5-3570K ekstremt mye bedre enn i5-2500K - noe som er verdt å nevne. På bildet under så yter i5-3570K på stock (3.5Ghz) bedre enn i5-2500K overklokket til 5Ghz. Endret 1. juni 2012 av Symmetrical
konduktans Skrevet 1. juni 2012 Skrevet 1. juni 2012 + Bedre ytelse per clock + Lavere strømforbruk - Høyere temperatur under load Det her er direkte motsigelser.
Symmetrical Skrevet 1. juni 2012 Skrevet 1. juni 2012 + Bedre ytelse per clock + Lavere strømforbruk - Høyere temperatur under load Det her er direkte motsigelser. Nei. Ivy Bridge bruker mindre spenning og er mer effektiv per clock enn Sandy Bridge på bakgrunn av Trigate. Men problemet med Trigate er at det er mindre plass for at varmen kan få 'slippe ut' på bakgrunn av større transistortetthet - det er med andre ord færre korridorer for varmen. Her er et eksempel: Ivy Bridge er 22nm og Sandy Bridge er 32nm.
konduktans Skrevet 2. juni 2012 Skrevet 2. juni 2012 3570k er kjøligere enn 2500k. TDP på 77W i forhold til 95W, samt at tester viser lavere strømforbruk. Det er fullt mulig at "Trigate" slipper ut varme dårligere enn "Planar", det har jeg ikke satt meg inn i. Uansett er Ivy Bridge kjøligere enn Sandy.
Symmetrical Skrevet 2. juni 2012 Skrevet 2. juni 2012 (endret) 3570k er kjøligere enn 2500k. TDP på 77W i forhold til 95W, samt at tester viser lavere strømforbruk. Det er fullt mulig at "Trigate" slipper ut varme dårligere enn "Planar", det har jeg ikke satt meg inn i. Uansett er Ivy Bridge kjøligere enn Sandy. Jeg trodde også det helt til jeg leste reviews på nettet. Men jeg har selv en i5-3570K som jeg skal plassere inn i casen min om cirka en uke. Men til tross for dette så er den på alle måter en bedre CPU da den yter cirka 10% bedre per clock enn Sandy Bridge - i noen tilfeller ekstremt mye bedre (shogun 2). http://www.hitechleg...bridge?start=23 In terms of architectural changes, there isn't much deviation between Sandy Bridge and Ivy Bridge but with the use of new 22nm Tri-Gate transistors, the picture is a lot more interesting when you look closer. As outlined in the technology section, the Tri-Gate transistors significantly improve power consumption and this is important because the future of computing requires portability, longer battery life and higher efficiency. These might not seem like advantages for desktop users but manufacturing a single top-down design is economical and much easier to produce for Intel. Unfortunately, the unusually high temperatures found during overclocking beyond 1.3V is most likely partly caused by this new process. This doesn't pose too much of a concern as a decent CPU air cooler can still handle overclocks within the 1.2-1.3V range with decent results and those who wish to push Ivy Bridge CPUs much further will be experienced extreme overclockers with LN2 cooling. Average performance tuners also don't really need to adjust secondary voltages as much anymore, compared to previous generation CPUs, since the memory controller can handle higher clocks. Pros: Quad Core Performance Turbo Boost Technology Optimized for Windows 7 and 8 6MB (Shared) L3 Cache Unlocked 22nm Processor 1600MHz DDR3 Support DirectX 11 iGPU Intel Quick Sync New Security Features 77W TDP Cons: Temperatures surprisingly high with 1.3V and beyond Endret 2. juni 2012 av Symmetrical
malikaasen Skrevet 15. august 2012 Skrevet 15. august 2012 hei, jeg skal bygge pc og lurer på om dette hovedkortet støtter i7 3770k [helt ny på området eller om det er noen andre anbefalinger på hovedkort som passer de andre komponentene?
malikaasen Skrevet 15. august 2012 Skrevet 15. august 2012 hei, jeg skal bygge pc og lurer på om dette hovedkortet støtter i7 3770k [helt ny på området eller om det er noen andre anbefalinger på hovedkort som passer de andre komponentene? prosessoren er i7 ivy bridge
