2 ADSL bokser på samme linje
Må ha 2 linjer for å bruke 2 modem.
Skal du bare dele ADSL med en PC til så er det mange måter å gjøre det på...Forklar litt
Saken er at jeg har et adsl modem fra før, og får et til gjennom jobb.
Danbit saken så ikke dum ut, men kreves det en fysisk kabel til inn i huset ?
Dersom ting hadde ligget til rette for å få to ADSL abbonnement av et ved å være i bestittelse av to modemer hadde vel alle skaffet seg et ekstra modem eller tolv. Hvert abbonement må jo kobles opp mot ISP's router. Dersom du tenkte på å ha to abbonement er nok det mulig uten kabling uten at jeg kan si det sikkert, men du må betale for det. Dersom du finner ut noe annet må du oppdatere denne tråden for da skal jeg ta i bruk minst et av de to ubrukte ADSL modemene jeg har her.
Det går seff ikke å ha to adsl-linjer over samme fysiske medie (telefonkabelen). Da vil de bare skape forstyrrelser for hverandre siden de bruker samme frekvens.
Hvis du derimot har to separate linjer inn i huset så går det fint. (Litt usikker på om det virker med isdn-linjene)
Ja :roll:
Du har de kablene du trenger inn i huset... Det er en to pars kabel som kommer inn i huset ditt.. Så i teorien så kunne du bruke den kabelen på to ADSL modem.. Men om Telenor kan få til dette i praksis er en annen sak.. Uannsett måtte du ha et abbonnement til.. Et abbo har kun en fysisk port mot DSLAM...
Man kan ha så mange adsl abn man vil inn i en bolig så lenge det er stor nok inntakskabel.
Alt fra 1 par til 5 par er vanlig.
Bare for å pirke litt. Det er mangen som har 5 par inn på huset.......
Anyway. Det er ikkje kabelen inn på huset som er begrensningen, en koster det ikkje mykje å skifte, men det er resten av linjenettet. Det hjelper ikkje med 20p inn på huset hviss fordeleren er ein 10p (eller endå verre ein "inn-ut") med 12 tlf. og 3 adsl abo. alerede tilknytta.
