Taktikker?
Ville sagt at i CS ikke går så mye på taktikk egentlig, går vel helste ut på en stor dose flaks og en stor dose dyktighet. Spillet går vel helst ut på og få mest kills, og da er det jo bare å kjøre på og satse på og ikke bli truffet. Går jo ann å kjøre skikkelig dekke taktikk men det tror jeg ikke fungerer i lengden.
må si at det er feil og si at taktikker er tull i css....
Spiller aktivt og er med i clan som spiller "war" eller "pcw"...
vi har mange taktikker på de forskjellige mapsa...spiler mest dd2 da.
Taktikkene går mest på hvem som går hvor, hva dem kjøper og hvem som har plante/deffe oppgaven... men det variere noen ganger har man uflaks og må bytte roller...
Tenkte og lage ett dukument med tacts på Dd2 for Ct og T men veit ikke når den blir ferdig...blir også på englsk da siden jeg er med i en utenlands clan.....
MvH Tor Martin
Skal være enig med deg om det blir benyttet "litt" taktikk i CS, med tanke på at en gjerne er sniper som dekker et område, men ville sagt uansett så god taktikker du er, så hjelper det lite om spilleren ikke er utrolig god og flaksen.
Hvis man skulle ta til rette et taktisk spill så ville jeg sagt Rainbow Six, for eksempel.
Blir litt dumt og si at du spiller taktisk, fordi du beskytter bomben du nettopp har plantet, når du spiller som terrorist.
jajajjajajajjajajajajjajajajja
Assa...det jeg mener er at folk har forskjellige oppgaver og steder dem skal gå xD kan skrive mere om det senere!
gamer BFH nå så.....
Morten87, du har tydligvis bare spilt public :) Spillet går ut på at laget ditt skal vinne flest runder.
PCW blir noe helt annet. Der er taktikk så og si alt. En real bra og gjennomført plan kan utgjøre store forskjeller, mot noen som kanskje er bedre aimere men uten taktisk insikt.
Til trådstarter.
En del artige ting en kan gjøre i 3on3.
Som CT: Kan det være artig å kjøre en del gambit, altså gamble på hvor T kommer til å gå for så at dere tar dem alle samlet.
som T:
Fake? to stormer b/a, hyler ut når de ser alle på det andre laget, så kjører bomba på motsatt spot og planter.
I mine glansdager i 5v5 hadde vi alltid en slik våpenoppstilling:
SemiAutoHagle.
AWP.
AK47/M4
AK47/M4
AK47/M4
Også er det viktig når dere spiller CT å campe på A og B.
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Beste tipset er først og fremst å spille i forhold til hva du skal, men du kan også komme på servere der ingen gjør hva de skal, her er det nesten like greit å gå forsiktig fremm samme om du er ct eller tr.
Om hele laget faktisk spiller Css slik det skal spilles blir du med på rush når de rusher og motsatt. Dummeste du gjør er å campe alene eller storme alene, om ikke du dør umidelbart får du masse klager (spesielt ved spwn camp etc som ødlegger flyten i laget osv). Utover det går det mye på terping terping terping på å bli bedre og time angrepene riktig, stå på ).
Endret av SimalarioN
  • 4 uker senere...
Taktikker og samspill har ALT å si i CS / CS:S om man spiller organiserte kamper med lag.
3 on 3 er dog litt begrensende på hvor avansert du kan gjøre det, her har man som terror nemlig fordelen av CT som regel bare kan ha 1 spiller pr. spot / chockepoint.
Den beste løsningen i 90% av tilfellene da er egentlig å bruke smokes og flash såpass fornuftig at dere raskt kan ta over en spot. Eksempelvis på dust 2;
- Legge 2 smokes i dørene ved midten, slik at en CT ikke kan spotte hva dere gjør i midten.
- Kjøre hardt på cw, (med aktiv flashbruk før dere går rundt hjørnene)
- Nade A-spot med HE for å skade / ta ut en eventuell CT som holder inne på spot.
- Sett igjen en spiller på cw, som holder defansivt og tar eventuelle CT'er som kommer trekkende fra midt eller B.
- Når dere har plantet bomba, plant den på kanten, slik at dere kan trekke ned i grop på side og holde derfra.
- Legg en smoke ned i CT-spawn for å forvirre / skremme CT som trekker fra B-spot.
- Hold dere godt nede i gropa og "peak" ut en gang i blant. Det er lett å ta ut CT'er som defuser herfra, om dere plantet bomba helt fremme på kanten (gjelder om dere har rifler - ikke pistoler. Da kan man ikke trekke så langt bort i afterplant).
Bare et eksempel - bruk sunn fornuft. i 5 on 5 må man ta mange flere hensyn, men i 3 on 3 kan man gjøre det enklere.
Om nevnte taktikk fungerer, kan dere jo kjøre en variant hvor dere "setter opp" taktikken identisk og lurer CT til å tro at dere skal kjøre den igjen - men trekker ned fra CW og gjennom tunnel til B i stedet :)
Endret av Enteri
  • 1 måned senere...
MvH Tor Martin
/golfclap
