Thor. Skrevet 26. mars 2011 Skrevet 26. mars 2011 Merket på den lille turen fra butikken og hjem at ABS lampen ikke sluknet. Det tyder på at ABS funksjonen er helt eller delvis slått ut. Jeg testet bremsene i innkjørselen og den bremser, men det er tydelig at ABS ikke slo inn, for jeg sklei til sidene når jeg prøvde. Så spørsmålet mitt er: Kan denne bilen brukes ute på veiene eller må jeg fikse ABS før den taes ibruk igjen?
Marbash Skrevet 26. mars 2011 Skrevet 26. mars 2011 Mulig det bare er ABS føleren som har røket. Kompis av meg har kjørt rundt med den lampen lysende i seks mnd. ikke hatt noe problemer med å bremse, mangler bare ABS.
Thor. Skrevet 26. mars 2011 Forfatter Skrevet 26. mars 2011 Ok, så da kan jeg anta at bremsene i seg selv er helt fine men at føleren som skal regulere/fordele bremsetrykk ikke fungerer, noe som resulterer i at bremseeffekten ikke blir like bra på is/glatt føre.
formann Skrevet 26. mars 2011 Skrevet 26. mars 2011 Har du prøvd å starte bilen etter handleturen? Fikk det samme problemet etter litt inspirert kjøring med Passaten (2002) Det eneste jeg trengte å gjøre var å stoppe motoren, ta ut nøkkelen og starte på nytt.
Thor. Skrevet 26. mars 2011 Forfatter Skrevet 26. mars 2011 Lot motoren være av i noen minutter og prøvde igjen etter hendelsen, samme problemet. Nøkkelen sto ikke i tenningen disse minuttene.
Thor. Skrevet 26. mars 2011 Forfatter Skrevet 26. mars 2011 Nå lyser ikke lampen lengre. Hva kan det tyde på? Ledningsbrudd?
sedsberg Skrevet 26. mars 2011 Skrevet 26. mars 2011 (endret) Dårlig kontakt og overledning/kortslutning er veldig vanlige problemer med ABS-sensorer. Disse sitter veldig utsatt til mtp. saltvann og anna gugge. Feilen kan være enten en kontakt eller i selve sensoren. Har selv måtte bytte sensor på en 1 år gammel toyota og to sensorer på den forrige Xantia-en. Edit: Av og til kommer de seg igjen når de får tørka litt. Endret 26. mars 2011 av sedsberg
