P4 2.667 MHz uten vifte. Blir den ødelagt?
En kompis har kjøpt intel cpu, men ingen vifte. Kan den kjøres uten vifte, eller vil den brenne opp slik som AMD? Fsb er 533, btw...
Takker for svar.
Mvh
Mister t
Den vil nok ikke brenne opp. P4 prosessorene har en "fail-safe" funksjon som senker hastigheten dramatisk hvis den blir altfor varm. Det eneste som skjer er at PC'n vil bli mye tregere inntil temperaturen synker
Den vil nok ikke brenne opp. P4 prosessorene har en funksjon som senker hastigheten dramatisk hvis den blir altfor varm. Det eneste som skjer er at PC'n vil bli mye tregere inntil temperaturen synker
den vil jo brenne opp. hastigheten må jo trappes svært langt ned viss den ikke skal ende sine dager der og da!
Hmmm....er ikke så sikker på det. Mener jeg har lest om at Intel prossesorer har en varmesperre slik at den ikke brenner opp. Dvs. at maskinen kanskje kjører noen titalls sekunder, og så henger seg opp.
Men, uansett, jeg ville ikke prøvd det! :)
Stemmer det D-Expert. Kjørte noen sekunder uten vifte for og sjekke om PCen funka da.
Den skrur seg rett av.
så det går ikke an å svi en P4? i så fall er du veldig god?
Det er vist forskjellig hva som skjer. I denne Tom's Hardware videoen senker CPU hastigheten når kjøleribben blir fjernet. Den fortsetter å kjøre uten å låse seg
http://www12.tomshardware.com/images/THG_C...CPU_Cooling.zip
Dette var med en 2Ghz CPU. De nye, raskere modellene blir sikkert endel varmere, så da stemmer det nok at de låser seg i stedet for å senke hastigheten. Uansett så tror jeg det er veldig vanskelig å svi/brenne en P4 CPU.
P4 NW 1.6 GHz: Viften stoppet i 10 sekunder (ledning som kom inn i viften) resultat: svidd P4... P4 brenner nesten like lett som en XP!
SPAZ:
Videoen fra THG er bare tull og det er lett å se. Husk at P4 sin thermal throtteling først slår til ved noe over 70 C (ref. Intel Whitepapers på P4). Så skur den seg av når CPU-en kommer under 70 C. Altså om den virker som den "skal" så "skal" CPU-en ha en temperatur uten vifte på ca 70 C. THG målte den til en "romtemperatur" på 29 C. Det strider mot all logikk... Det er flere som har nevnt at samtidig som THG lanserte videoen hvor XP-ene ble svidd så var det enorme reklamekampanjer for Intel P4 2 GHz der... Ikke vet jeg om det bare var en tilfeldighet...
SPAZ:
Jeg burde visst bedre enn å stole på Tom's Hoaxware :grumpy:
"Disregard my two previous posts" :yes:
Heisann.
Først kjøp kjøler, vifte og goop. Deretter ikke kast bort tiden på Tom's hw.
Etter det jeg har lest meg til så virker de ibestefall litt tvilsomme(noen som sa kjøpte tester?)..
Mvh
hansbt
Etter mine erfaringer Alex skal det være ganske vansklig og brenne opp en p4.
Når min blir for varm stenger den strømmen.
Hva mener du? :roll: Den slår seg av og ingen er god, utenom p4 prosessor og HK da. :)
skal litt til å svi en P4 cpu, jeg har selv feilmontert en kjøleribbe slik at der ble 3mm mellomrom mellom cpu og kjøler, eneste som skjedde var at pc`n skrudde seg av automatisk etter et par sekund.
Cpu`n lever i beste velgående ennå (P4 2.26)
