Win7 BSOD ved oppstart, WinDbg rapport. trenger hjelp
Hei, jeg har formatert et par ganger og prøvd mye rart men etter en stund kommer alltid bluescreen igjen ved oppstart.
Kjørt WinDbg og får feil med: svchost.exe
Ettersom dette er en del av windows og ikke noe jeg har installert så lurer jeg på hva jeg kan gjøre med dette.
Setter stor pris på all mulig hjelp!
PS: Jeg har 2 x 2GB ram installert og kjørt disse gjennom diverse tester med Ultimate Boot CD, uten å kunne finne noe feil med dem. Problemene heller aldri mens pcen allerede er startet opp, kun ved ny oppstart
* Bugcheck Analysis *
PFN_LIST_CORRUPT (4e)
Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists (ie: calling
MmUnlockPages twice with the same list, etc). If a kernel debugger is
available get the stack trace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000099, A PTE or PFN is corrupt
Arg2: 00000000000c7c80, page frame number
Arg3: 0000000000000005, current page state
Arg4: 0000000000000000, 0
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x4E_99
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800029572bc to fffff800028c7600
STACK_TEXT:
fffff880`06c41d28 fffff800`029572bc : 00000000`0000004e 00000000`00000099 00000000`000c7c80 00000000`00000005 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`06c41d30 fffff800`0286b3e7 : 00000000`00000000 fffffa80`030e2b30 00000000`00000000 fffff880`06c41d80 : nt!MiBadShareCount+0x4c
fffff880`06c41d70 fffff800`02bdf155 : fffff980`05f00000 fffff8a0`001e4dc0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x2c19b
fffff880`06c42050 fffff800`028e0447 : 00000000`02080000 fffffa80`036b5030 00000000`00000000 00000000`02100000 : nt!CcUnmapVacb+0x5d
fffff880`06c42090 fffff800`028e61dd : 00000000`00000001 00000000`02000000 fffffa80`03e4e920 00000000`00000001 : nt!CcUnmapVacbArray+0x1b7
fffff880`06c42120 fffff800`02bce8b2 : 00000000`02000000 00000000`02101c00 fffff880`06c42278 fffff880`06c42270 : nt!CcGetVirtualAddress+0x21d
fffff880`06c421b0 fffff880`012f3522 : fffff8a0`01b8a010 fffff880`012d568c 00000000`04000000 fffff6fc`0000000e : nt!CcMapData+0xd2
fffff880`06c42270 fffff880`012e94dc : fffffa80`04deaa40 fffffa80`03f3d180 fffff8a0`01cf35b8 00000000`00000801 : Ntfs!NtfsReadMftRecord+0xb2
fffff880`06c42320 fffff880`012b84aa : fffff8a0`01cf35b4 fffff8a0`01cf3500 fffffa80`04df73c0 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsLookupInFileRecord+0x6c
fffff880`06c423b0 fffff880`012badf2 : fffffa80`04deaa40 fffff8a0`01cf35b4 fffffa80`04deaa40 fffff8a0`01cf35b0 : Ntfs!NtfsUpdateFcbInfoFromDisk+0xaa
fffff880`06c42500 fffff880`012deb04 : fffff880`06c42a90 fffffa80`04df73c0 fffffa80`04deaa40 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsOpenFile+0x2c6
fffff880`06c426e0 fffff880`01247c0d : fffffa80`04deaa40 fffffa80`04df73c0 fffff880`06c42a90 fffff8a0`01b8a100 : Ntfs!NtfsCommonCreate+0xc54
fffff880`06c428c0 fffff800`028d6d4a : fffff880`06c42a00 fffff8a0`017ebbc0 fffff8a0`00314000 fffff980`08854972 : Ntfs!NtfsCommonCreateCallout+0x1d
fffff880`06c428f0 fffff880`01247b2f : fffff880`01247bf0 fffff880`06c42a00 fffff880`06c42a00 fffff880`012e932d : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutEx+0xda
fffff880`06c429d0 fffff880`012e49c0 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff880`06c42c20 fffffa80`04df73c0 : Ntfs!NtfsCommonCreateOnNewStack+0x4f
fffff880`06c42a30 fffff880`010ec23f : fffffa80`03f3d030 fffffa80`04df73c0 00000000`00000000 00000000`00000000 : Ntfs!NtfsFsdCreate+0x1b0
fffff880`06c42be0 fffff880`0110b2b9 : fffffa80`04df73c0 fffffa80`03f3b010 fffffa80`04df7300 fffffa80`03e4fde0 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksCompleted+0x24f
fffff880`06c42c70 fffff880`05c0634b : fffffa80`04a82590 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : fltmgr!FltpCreate+0x2a9
fffff880`06c42d20 fffffa80`04a82590 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : eamon+0x634b
fffff880`06c42d28 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xfffffa80`04a82590
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!MiBadShareCount+4c
fffff800`029572bc cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!MiBadShareCount+4c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x4E_99_nt!MiBadShareCount+4c
Followup: MachineOwner
Endret av KimMat
Takk for svar,
Edit:
Brikke nr.2 feilet med en gang og genererte tusenvis av feil. Den fungerer likevel til å kjøre maskinen med (selv som eneste brikke) virker det.
Sende i retur?
Endret av KimMat
Hmm, tok en ny runde testing på den problematiske rambrikken i natt, 10timer testing, 28 passes og ingen feil.
Kan problemet altså ligge et annet sted?
Blitt veldig usikker nå
Takk for svar,
Edit:
Sende i retur?
Ta en tlf til de du kjøpte brikkene av så får du et returskjema.
Du må nok returnere begge brikkene hvis de ble kjøpt som et sett.
Pleier å gå veldig kjapt å få nye brikker. (Ref komplett etc..)
