Hva skjer med ngtforum.net?
Nameserverne ns1.prqinet.net og ns2.prqinet.net svarer ikke adressen lenger.
Virker som det er også feil fra samme leverandør på f.eks devrim.se eller irc.se. Regner med at dem fixer det etterhvert
Spørsmålet er hvor lang tid det tar da. Fortsatt ikke svar fra ngtforum.net.
Og jeg vet ikke om andre steder hvor det ligger oppskrift på å sette en ST546 fra NGT i bridge.
Det er ikke nødvendig å tukle med firmwaren.
Først, ta backup av routeren (user.ini) i tilfelle noe går galt.
Telnet så mot 10.0.0.1 (SpeedTouch)(passord er Administrator), og skriv disse kommandoene:
ppp relay flush
eth flush
atm flush
ppp flush
atm phonebook flush
saveall
atm phonebook add name=BrPPPoE_ph addr=1.33
atm ifadd intf=BrPPPoE_atm
atm ifconfig intf=BrPPPoE_atm dest=BrPPPoE_ph ulp=mac
atm ifattach intf=BrPPPoE_atm
eth bridge ifadd intf=BrPPPoE_br
eth bridge ifconfig intf=BrPPPoE_br dest=BrPPPoE_atm
eth bridge ifattach intf=BrPPPoE_br
saveall
Vent noen minutter.
Nå skal ruteren være satt i bridgemodus. Har brukt denne oppskriften, og fungerer utmerket.
PPPoE-oppsett på router/pc:
Brukernavn = P+kundenr - 10000
Passord= aktiverings passord
HUSK AT DENNE KUN FUNGERER MOT PPPoE, IKKE PPPoA.
Endret av Glenn
@Howard_, @Glenn: takk, takk - dette hjelper.
Forresten, er det mulig å sette bridge opp på en eller annen måte som gjør at man får et admin-grensesnitt (telnet eller web) mot ST546?
For eksempel ved å bruke en av LAN-portene til dette?
For i oppsettet til Glenn, så er det vel ikke mulig å kjøre admin-grensesnitt mot 546'en, siden den ike har en ip-dresse?
(Hvorfor trenger jeg admin-grensesnitt? Jo, noen ganger når ruteren resetter seg, så kommer den opp i ADSL2 modu istedet fr ADSL2+. Da må jeg resette den fra admin-grensenittet for å få den til å koble opp med ADSL2+)
Ja, jeg kommer inn i admingrensesnittet om jeg kobler kabel mellom routermodemet og pcen min.
Tror den blir i bridge når routeren/pc kobler seg opp mot PPPoE.
Jeg har aldri opplevd at routeren resetter seg ved bruk av bridgemode.
Om det blir noen problemer, kan du bare resette den. Da blir den satt opp automatisk med vanlige innstillinger fra NGT.
Endret av Glenn
Ok, med 10.0.0.1 adressen da, eller?
Og, kan du da se om ADSL-linken er oppe eller ikke?
Ja, det kan du. 10.0.0.1 er adressen du skal bruke ja.
På st546 modeme som kommer 7.4.1 firmware så er det bare å trykke på koble ned på nettverkstilkoblingen så går den automatisk over i bridge, så da er det bare å sette opp pppoe på routeren.
Glitrende (jeg har 7.4.1.7) - da skal jeg prøve det når jeg får hentet ruteren på posten.
Takk for tipset. En annen foreslo dette i en annen tråd også, og det fungerer utmerket :)
Internett-lampa på 546 er mørk, men internett er da oppe. ;)
Har 7.4.1.7-firmware på modemet mitt. Ikke sikkert det fungerer med alle firmwares, men har man 546v6 kan NGT oppdatere firmwaren.
Endret av Glenn
Hei,
Vet noen hva som har skjedd med http://www.ngtforum.net/ ?
Nettstedet har vært "av lufta" i et par uker omtrent nå...
Om eieren av domenet ser dette, så kan han kontakte meg så kan jeg sikkert fikse gratis hosting.
Kim
whois ngtforumet.net
Whois Server Version 2.0
Domain names in the .com and .net domains can now be registered
with many different competing registrars. Go to http://www.internic.net
for detailed information.
No match for "NGTFORUMET.NET".
>>> Last update of whois database: Tue, 23 Feb 2010 05:17:32 UTC <<<
Det er vel ikkje så veldig aktuelt å sjekke status for ngtforumet.net når me diskuterar ngtforum.net. ;)
Domeneshop annonserar at ngtforum.net er til sals, så det er vel eit dårleg teikn. Lurar på om NextGenTel kjøper det sjølve? :p
Hei
Internettleverandøren har migrert over på nye servere, og jeg har ikke har tid til å følge opp dette.
Hvis noen tenke seg å overta domenet og fortsette drift av et nextgentel-forum så hadde det vært flott, da jeg ikke har hatt tid til å følge opp forumet de siste årene.
Nå er serveren som forumet lå på terminert, så jeg er usikker på om det er mulig å få tak i en kopi av databasen, men jeg kan undersøke dette.
Per Oskar
Dessverre har jeg bare bokser på ADSL-linja mi, så det er ikke ideelt i hosting-sammenheng.
Per Oskar, en kopi av databasen er kjekt å ha uansett.
Hva slags software var som ble brukt? mysql + php + ...?
Endret av tingo
