Oppgradering til Core i5, maks 3000
Har et lite ønske om å oppgradere min antikke s939 PC fra 2005. Tenker da på å skaffe meg det nyeste av det nye, men ønsker ikke at det skal bli så alt for dyrt. Trenger prosessor, hovedkort og ram, skjermkortet (7800GT) kan oppgraderes seinere.
Komponentene som er i mine tanker nå:
Corsair XMS3 DDR3-1600 CL9 4 GB
Minnet er jeg veldig usikker på. Skal på ingen måte overklokke PCen, så det er kanskje ikke så viktig hva slags DDR3 minne jeg velger? Ønsket er 4 GB DDR.
Asus P7P55D
Er en fan av Asus, har aldri hatt problemer, derfor dette hovedkortet. Men er det kanskje like greit å gå for den billigste LE-varianten av kortserien? Sparer vel muligens en hundrelapp, men er det verd det?
Intel Core i5 750
Denne prosessoren er den billigste av Core i5 så langt. Ellers ingenting å kommentere selv.
Kan jeg få noen innspill på disse tre komponentene? PCen kommer i svært liten grad til å brukes til spill. Er det noen som tør vise meg et oppsett som de tror gir mer "bang for the bucks" og samtidig er framtidsrettet? Er det noen AMD-frelste sjeler som tør sette opp et forslag for meg?
Kan bare si at den i5 prosessoren er veldig rask og deilig :) Rammen din er også veldig bra , bare pass på at det er 1.65 volt på rammen eller mindre.
Skal du ikke overklokke er det ikke noe poeng i å velge 1600MHz minne. Kjøp et sett med 1333MHz som er den hastigheten hovedkortet kjører uten å overklokke. Det er også riktig det eSuba sier at det er viktig du ikke kjøper minne med over 1.65V.
Ellers vil LE versjonen av Asus P7P55D fungere helt ypperlig til ditt behov.
Jeg bestilte meg nettop en i5 pc selv, og jeg kjøpte LE varianten av asus kortet. Fant ut at det ikke var store forskjellen og at prisen var noe lavere på LE. Merk at begge disse kortene kun støtter Crossfire og ikke sli. Det vil si at hvis du har planer om å kjøre to skjermkort så er det kun ATI-kort som kan benyttes.
Jeg kjøpte 1600mhz RAM. Håper ikke det blir ugler i mosen av det? Har forøvrig tenkt til å overklokke litt etter hvert, men fungerer 1600mhz rammen uten å overklokke også?
