Ser dette kurrant ut?
Hei, skal endelig oppgradere..
ASUS P6T
Intel Core i7 Quad 920 (S1366)
Kingston DDR3 2GB 1333Mhz
Sapphire HD5770 1GB
Hvor mye w trenger jeg på PSU til dette?
har du annen RAM fra før?
med 2GB så får du jo ikke utnyttet 3 kanalers minne som 1366 sokkelen har..
og skal dette være en gaming maskin så bommer du litt
skal du ikke klokke CPU vil en i5 750 yte nesten identisk med 920, som koster 500kr mer...
Til det oppsettet du har her trenger du ikke en kraftig PSU, men det kan være greit å legge inn litt ekstra med tanke på oppgraderinger og annet. Før du får en endelig W har jeg lyst til å vite hva systemet bygges for.
Gaming, redigering, surfing eller annet?
Gaming, helt klart.
det er egentlig 2x RAM, skal utvide etterhvert. Tenker ny PSU kommer når eller hvis jeg tar i bruk xfire. Problemet er at den jeg har nå er 450w..
Kan jeg bruke i5 med dette hk?
du kan ikke bruke i5 med det HK da det er en annet sokkel (1156)..
om dette er en gaming maskin har du feil fokus på grafikk...
her burde absolutt en 5850 eller 5870 være valget
Finner kun 5870 512MB i den aktuelle butikken. Er denne å foretrekke, for jeg trodde liksom 1GB kom mer til nytte en den ekstra 100'en i modellnummeret :p
5850 1 GB er dyyyr! Er 2 x 5770 bedre?
Og jeg venter ennå på din kjennelse deluze.. :p
Endret av Newar
5870 har vel bare kommet i 1GB versjon
5850 koster fra 1900kr.. noe som ikke er særlig dyrt kontra ytelse..
2x 5770 vil slå 1 5850, men da har du alt brukt opp muligheten for CF samt at det er dyrere en å kjøpe 1 5850..
er det gaming maskinen skal brukes til så er skjermkortet topprioritet
Den som venter, venter på noe.. ehm.. godt?
Det blir vanskelig å si noe før du har plukket ut et skjermkort, men hvis du tenker i de baner av HD 5850 eller HD 5870 kan 450W bli i underkant.
Om du synes 5850 er dyrt lønner det seg ikke å kikke på 5870 prisene :p
Vil jeg kunne kjøre f.eks mw2, uansett setting i tilfredstillende fps med 5770 x 1 ?
Endret av Newar
LOL! Dæven det var dyrt. Jeg tenker så at jeg prøver å gå for 5770 først, så kan jeg oppgradere til heftigere kort senere (og billigere :p). Men er jo litt engstelig for å ikke kunne spille nuets spill. *Sjekke Google*
Hehe.. deluze 4 president! :)
Morsomt å bruke ca 4000 på hk og cpu for et grafikkort som en cpu til 650 + hk til 500 kan hente maks ut av. Men skal ikke blande meg inn i Intel oppsett, men trådstarter hør nå på et par av rådgiverene dine her.
Det er helt riktig som Osse påpeker (og litt flaut at det ikke allerede er nevnt).
Hva er egentlig budsjettet ditt?
i5 er nok mer din retning hvis du har et begrenset budsjett som får deg til å vurdere å knipe igjen når det kommer til skjermkort. Hvis du velger AMD har du flere alternativer. Selv sitter jeg med Phii 720BE og er klukkende fornøyd.
Presidenten har talt :p
Edit: Du var raskere på avtrekkeren enn meg.
Endret av Deluze
Prøver å være litt fremtidsrettet og. Mener å ha lest på dette forumet faktisk at de den sokketen som leverer i5/i7 skal fases ut etterhvert elno. også har jo dette hk 2x pci-e x16, som jeg ikke har funnet på kombi-sokketen. 2x pci-e x16 er jo knall for xfire vil jeg tro. Det blir kanskje litt goate i starten men jeg kan jo ace gfx max senere..
