[Løst]Ny PSU maks 2000 kr
Hei!
ser etter en ny PSU til en pc. er litt usikker på hva som er bra og hva jeg bør velge
Har dette oppsettet:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3,2Ghz, AM3, 8MB, 125W, Boxed
ASUS M4A79T Deluxe, Socket-AM3 AMD 790FX+SB750, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX, 4xPCI-Ex(2.0)x16
4 stk Corsair Dominator DDR3 1600MHz 4GB CL9 Kit w/2x 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, for Intel and AMD, 240pin
1 stk Samsung DVD-brenner SH-S223L/BEBE, Dual, SATA, Lightscribe, Black, OEM
1 stk Samsung SpinPoint F1 1TB SATA2 32MB 7200RPM
1 stk WD VelociRaptor® 300GB SATA 10000RPM, 16MB, 3 GB/s
vil ha mulighet for å kjøre sli crossfire
HK har Strømkontakter 24-pin hovedstrømforsyningskontakt, 8-pin ATX12V-kontakt
har sett litt på disse:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=49607...led#ProductTabs
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=42883...BE-D2583A1CB52E
Endret av hov55
PSUen fra XFX er i utgangspunktet den samme som Seasonicen, så siden den er billigere, så kan du jo gå for den. Evt. Corsair HX850 som er enda biligere, men antageligvis ikke såpass stille som XFX/Seasonicen. Hvilket skjermkort er det du har forresten?
eier trur det er XFX GeForce GTS 250 512MB PhysX CUDA
Går jo an å vurdere noen PSUer til som Smirnoff er inne på:
Ikke modulære kabler:
Corsair TX950 til ca 1400,- hos komplett
Modulære
Corsair HX850 (som nevnt) til ca 1600,-
Cooler Master Silent Pro M850 til ca 1200,-
MIST 1000W til ca 1200 hos Netshop/Microplex
Chieftek Superseries 1000W/850W til hhv 1500,-/1200,- hos komplett
Seasonic er bra greier men syns prisen på M12D 850 er vel høy sammenliknet med andre.
Litt overkill med 2k til PSU da?
HX850 lager nok ikke mye ulyd sammenlignet med resten. CWT som står bak produksjonen har også laget Thermaltake Toughpower 850W, og drar nok systemet ditt uten å måte gå i kjelleren under load.
Klart skal resten av systemet være passivt, vil du nok høre viften i PSU..
Er det lavest mulig lyd man er ute etter har jo silentpcreview M12D fra Seasonic på lista for denne watt gruppen.Men det er flere .
De har under "review" av Coolemaster Silent Pro M700 bla uttalt dette
The Coolermaster Silent Pro M700W is clearly a quiet power supply, one with high efficiency and excellent electrical performance.Its noise level at lower loads is low enough to make a computer that's inaudible at idle and low power.
http://www.silentpcreview.com/Recommended_PSUs
Vil ikke tro at Pro M850 er noe dårligere (heller tvert imot)
Endret av syar2003
Forøvrig ser det ut som at man har enda en ny konge på stillhetshaugen.
Seasonic X-serien. (Finnes også i 750W utgave).
Minimum 89% effektivitet under vanlig drift, og vifta går bare når det er nødvendig. Men den blir nok dyr her i Norge, Seasonics egne produkter er ofte ikke billige med mindre de er på tilbud.
Ellers er GTS250 forholdsvis strømgjerrig, to stk. i SLI vil kanskje behøve noe over 200W til sammen, så kravet til effekt her er nok ikke allverdens. Men det er vel forsåvidt greit å ha albuerom i tilfelle du senere kjører på HD5870 i CF evt. annet.
