Warrock problem. Programmet initialiseres, men null bilde.
Hei.
Jeg har på nytt lastet ned warrock, siden det er ett gratis skyte spill.
Men til problemet.
Spillet initialiserer, men det kommer ikke opp.
Jeg har reinnstallert og lastet på nytt ned fra www.warrock.com , men med ingen effekt.
Noen som har noen forslag til hva som er galt?
Amd Athlon 2,8 ghz. ATI radeon 3600 HD 512/1028. 2 gig ddr2 ram. Vista x64 ultimate.
Takk på forhånd.
Så spillet går men ikke noe bilde? Er det helt svart ? Eller skjer det ikke noe og det eneste du ser er skrivebordet?
Prøv å oppdater skjermdriver. Se om det kan hjelpe.
Hentet fra hjemmesiden deres.
I’m running Windows Vista 64bit. Can I play War Rock?
You may be able to, however War Rock does not officially support Vista 64bit due to the 32 bit structure of the game. 64 bit OS users may experience complications.
If War Rock is not starting successfully.
In order to run War Rock on Vista, you might have to do a few things.
1. Go to the Directory that you have Install War Rock too.
2. Find the following exe files WRLauncher exe and WRUpdater exe and right click on each one then select Properties
3. Select the Compatibility tab.
4. Select "Run this program in compatibility mode for: Windows XP (Service Pack 2)
5. Also select the box "Run this program as an administrator.
6. Select OK
7. Now go to the System directory in the War Rock Directory
8. Right click on WarRock exe and select Properties.
9. Select the Compatibility tab.
10. Select "Run this program in compatibility mode for: Windows XP (Service Pack 2)
11. Then select the box "Run this program as an administrator.
12. Select OK
You will most likely have to do this because of the increased layers of security that Vista has in regards to running programs.
Gjest bruker-141017
6. Select OK
12. Select OK
Jeg har Windows 7 64-Bit.
WarRock funker fett her.
6. Select OK
12. Select OK
Ingenting har funka. Har gjort som det stod i beskrivelsen, det vil fortsatt ikke funke. Og x64 har tydeligvis ingen ting å si.
For som min venn påpekte her, det funker på han sin x64.
Vista 64bit og Window7 64bit det samme? Nja (er ingen ekspert)
Men har du prøvd å laste ned nye skjerm drivere? Og det hjelper heller ikke noe?
Er ikke sikker på at det egentlig skal komme opp sånn vil du tillate dette programmet. Bare hos deg så kommer det ikke opp? Eller så bruker det bare veldig lang tid. Hadde det noen ganger sånn på vista. At det kunne ta opptil 5min før det spørsmålet kom. Og spillet ville ikke starte før jeg trykker på Ja, tillat.
Men du kan prøve å kontakte support til de som har laget spillet. Spørre om de har noe forslag.
