[Løst]problemer med kobling av TV til data
Jeg har koblet min HTPC til tven med HDMI kabel til receiver, med HDMI kabel fra receiver til tv.
Det går forsåvidt greit, men skjermen står og hopper. Dette er hovedsaklig midt på skjermen. Både i toppen og i bunnen er den sånn som den skal være.
Det står at den jobber på 60hz, kan dette være feilen?
Eller eventuelt hva annet kan gjøre sånn at det er slik, og hvordan kan jeg fikse det?
Gjest Slettet-rOwOH6vg
Du må finne ut hvilken hertz og native oppløsning som TV´en din jobber med. Ved full HD kan det gjerne være så lavt som 30hz. Jeg regner med at pcen selv ikke kan finne ut hvilken oppløsning og hertz som passer best sammen med tven siden du kobler via en reciever.
Bla litt gjennom tv-manualen til du finner en side som kan fortelle hvilke signaler tv-en ønsker å ta imot. (Du vil mest sansynlig finne en liste i tvens manual som viser støttede format via de forskjellige inngangene)
Når du har funnet ut akkurat hvilken oppløsning og hvilken hertz tv-en din vil ha, så må du inn i skjermkortinstillingene på pcen og velge samme format. (Du må kanskje til og med tvinge det formatet og den hertzen tven trenger)
Ps: Noen Samsung tver kan ikke ta imot HD (720p, 1080i, 1080p) fra en pc, og må derfor jobbe ved oppgitt nativ pc-oppløsning. (Ofte 1024x768)
Endret av Slettet-rOwOH6vg
Har du forsøkt å koble pcen direkte til tven med hdmi-kabel? er feilen der da?
har du gått over alle innstillinger på forsterker og tv(gjerne med brukermanual i hånd) for å se om de må justeres til noe spesifikt eller kan stå på "auto"
hva slags oppløsning er det du sender fra pcen?
Takk for svar :)
Har finni det ut, hjalp med riktige drivere til skjermkortet og at jeg leita meg litt fram til noen innstillinger som funker :)
