Lag, hva skjer?
Ja, sitter å spiller wow på laptop'en min. Stikker til Stormwind, outland, northrend uten lag. Alt er fint. Så setter jeg i strømladern! Da begynner plutselig alt å lagge. fps synker.. Strømlader = lagz
Sånn skal det vel ikke være? Er det noe jeg kan gjøre for å unnga "laderlaggen"
Mulig at noe er feil i strømstyringsalternativene. Man kan ofte stille inn hvordan maskinen skal yte når den er på batteri og når den er koblet til kontakten.
Mulig at din er satt til strømsparing når den er koblet i veggen og full mosing når den er på batteri. Du bør sjekke det.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
