Noen veier rundt low wow FPS i Vista.
God dag folkens der ute ;)
Jeg har nå fått meg en ny laptop.
Denne laptopen er en Thoshiba L300 med disse specsa:
2.12GHz prosessor.
2GB ram.
Intel (integret) Skjermkort med 256MB
Vista home basic (32bit)
og topp kvalifisert HDD
Dette skal da kunne ha fps på 30+.
men finner ingen løsninger. ligger på alt fra 8 fps noen steder til 60 fps andre steder (kun en plass i IF)som degel er jeg på rundt 20 FPS.
Husker det var ett prog til Win XP som het "FasterPing" men dett fungerer ikke til Vista.
Noen som har noen ide til noe lignende? etc?
-Bleh
skrur jeg ned oppløsningen blir det sort rundt der det egentlig skulle vært wow :S så nei. vell grafikken er nesten på bånn... vil ikke ta den mere ned. fordi da blir det umulig og tanke med dken min og det er najs og ha litty distanse og se på.
Wotlk er ganske grafikk-krevende med litt detaljnivå.. og mye, mye mer enn BC. Teksturene er også mye mer detaljert (og dermed tyngre). Tviler på at du kan forvente 30+ fps på den laptopen og 256MB integrert skjermkort...
Hvis du putter in mere ram så kan det hende at det blir litt bedre, vær obs på at Vista 32Bit ikke kan adressere mere enn 4Gb ram inkludert skjermkortminnet. 1Gb mere ram vil antageligvis forbedre fps noe vil jeg tro.
Hos meg begnner ting plutselig å hakke uten noen åpenbar grunn...
Skjer bestandig rundt midnatt, kjører knirkefritt ellers men da dropper FPS ned på 6-7.
Er det ikke fint med slike OS some bare gjør hva dem vil uten å fortelle om det? har sjekket alle prosesser etc men ingen grunn til at WoW skal gå i dass...
Når du har integrert skjermkort så bruker det ofte av systemminnet som dermed medfører mindre ram til operativsystemet, så å øke ram som jeg sa kan være lurt. Just for the record, 2Gb ram i Vista er ikke mye.
Regner det heller som et minimum.
Jeg lukter en scheduled scan fra antivirus eller lignende
Det lukter jeg og,men ikke noe i prossessoversikten indikerer at det er noe unormalt. Samtlige prossesser ligger på 0%, lavt minnebruk. Til og med wow ligger nede på 20% (max 50 pga dualcore).
Wow ligger da vanligvis på 45-50% men jeg har ikke anelse hvorfor den plutselig dropper til 20% (spikes så lavt som 4%)
Av ativirus kjører jeg NOD32, og det er vell et av de minst krevende som er?
hmmmm.. vil det lønne seg og kjøre en lik laptop, bare med ett integrert ATI kort?
og.. jeh, den bruker nesten 1gb ram når wow står på... ikke mere...
Endret av Bleh^^
Nei å nei, han kom før meg :|
Et annet tips som du kan prøve.
Hvis du kjører i windowed mode så prøv å bruke fullskjerm modus, det vil nok bedre ytelsen noe.
Takk ;) prøver dette ;) vell Gullfisk, litt unødvendig inlegg :p
Tviler sterkt på at du får merkbart mer FPS ved å bytte til XP på samme maskin.
Min HP Pavilion DV6410 kom med Vista installert. Jeg byttet til XP og kunne kjøre spill med mye mer FPS enn jeg hadde på vista.
Pcen har 1gb ram, Intel GMA 650 og 1.7Ghz dual core CPU. Så OS betyr en del om du har en svak maskin.
er ganske mye det, med tanke på at Vista også vil ha sin bit, minst 1gb.
