Morten1987 Skrevet 8. oktober 2008 Skrevet 8. oktober 2008 Er det noen som har noen anelse om hva systemkravet til Sims 3 vil være? Skal kjøpe ny data til dama, og vet at hun kommer til å kjøpe sims 3 når det kommer i februar. Og det hadde vært kjipt og kjøpe en data som faktisk ikke takler sims 3.
Malvado Skrevet 8. oktober 2008 Skrevet 8. oktober 2008 http://www.actiontrip.com/previews/thesims3.phtml Ser ut som det blir behov for mye minne og en kraftig dual / quad cpu når det er mye som skjer i byene, skjermkortet kommer nok i andre rekke (men for guds skyld, ikke kjør integrert skjermkort).
Terje92 Skrevet 8. oktober 2008 Skrevet 8. oktober 2008 http://multicom.no/SystemConfigurator.aspx...9;c:100561;fl:0 Tror denne skal takle det med små justeringer.
Morten1987 Skrevet 8. oktober 2008 Forfatter Skrevet 8. oktober 2008 Når komme det ut? I februar en gang tror jeg.
Morten1987 Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Skrevet 20. oktober 2008 http://www.actiontrip.com/previews/thesims3.phtml Ser ut som det blir behov for mye minne og en kraftig dual / quad cpu når det er mye som skjer i byene, skjermkortet kommer nok i andre rekke (men for guds skyld, ikke kjør integrert skjermkort). Hva vil det si at man ikke skal kjøre integrert skjermkort? Har du noen maskiner som du vil anbefale? Tenkte en tur på elkjøp i dag, der jeg vurderer en av disse: - http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...q8AAAEOguI03xiL - http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...q8AAAEOguI03xiL - http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...q8AAAEOguI03xiL Er disse noe tess?
Morten1987 Skrevet 20. oktober 2008 Forfatter Skrevet 20. oktober 2008 De har alle 3 svake skjermkort. hmm, hvordan vet jeg hvilke skjermkort som er bra?
Zimmerh Skrevet 20. oktober 2008 Skrevet 20. oktober 2008 (endret) Hør med en du kjenner som har peiling på data. Eller snakk med din lokale PC kjede ikke gå til El kjøp og "store" elektrovare kjeder. Etter min erfaring kan det være lite service vis uhellet skjer. De lokale pc kjedene vet som regel mer enn en vanlig ansatt i elkjøp og de kan litt mer om de forskjellige tilbudene ute i verden. Sjekk på annmeldeser av bærbare maskiner dette tror jeg mange er gått i vasken på både ved kjøp av spill og datamaskiner. Billige maskiner ifra elektrokjeder er som tommelfinger regel svake og med mindre kvalitet og beregnet å selge på tomsinger uten data erfaring. Det høres veldig bra ut etc, men du får som regel noe annet i maskinen som er svakt som her at grafikk kortene er for svake. Det trenger ikke å koste alt for mye, men når du skal kjøpe deg en data kan det kanskje være en ide og sjekke ut alternativer og annmeldelser av bærbare datamaskiner. Søk litt rundt på forskjellige data sider som f.eks hjemmepc.no om de har noen nylige tester på bærbare datamaskiner. Det pleier å stå om maskinen er laget for kontor jobbing eller mer fritidsbruk. Lykke til med jakten på en ny bærbar pc. Endret 20. oktober 2008 av Zimmerh
Marbash Skrevet 20. oktober 2008 Skrevet 20. oktober 2008 Om det ikke er så alt for store pengebegrensninger, så ville jeg nok tatt meg en tur inn på komplett.no for å sjekket litt rundt. Tror de fleste "Gamer" Pc'ene der skal kunne klare The Sims 3 med det standard oppsettet.
qiny Skrevet 26. november 2008 Skrevet 26. november 2008 Tror dere at den nye MacBook kan takle the sims 3?
Malvado Skrevet 26. november 2008 Skrevet 26. november 2008 Muligens, men ikke tilfredstillende. Må nok litt kraftigere skjermkort til for å nyte Sims3 optimalt.
Marbash Skrevet 27. november 2008 Skrevet 27. november 2008 Muligens, men ikke tilfredstillende.Må nok litt kraftigere skjermkort til for å nyte Sims3 optimalt. For at det skal funke optimalt, må man vel ha skjermkort som støtter DX10?
nbmofo Skrevet 27. november 2008 Skrevet 27. november 2008 Hør med en du kjenner som har peiling på data. Eller snakk med din lokale PC kjede ikke gå til El kjøp og "store" elektrovare kjeder. Etter min erfaring kan det være lite service vis uhellet skjer. De lokale pc kjedene vet som regel mer enn en vanlig ansatt i elkjøp og de kan litt mer om de forskjellige *snip* Nå er di små databutikkene også kjent for å lure intetanende kunder. samt at de overpriser varene sine enormt kontra kjedene. Stoler faktisk mer på elkjøp enn ei lita datasjappe. Men så vett eg jo som regel ka eg ska ha. Se litt rundt på tester, kjøp en som er "best i test" i din prisklasse. vanskelig å gå feil da. Hvis du ikkje vil bruka tid på å setta deg inn i alt du trenge
