Gradvis minkede overklokkingsevne?! (E2140 dualcore)
Mystisk, min E2140 dualcore fungerte brillefint på 3 ghz i over ett år, til og med undervoltet! Gigabyte P35 hovedkort, SHG 300 w psu.
Plutselig restartet bare maskina ved oppstart, måtte klokke den ned til ca 2.4 ghz før den ble stabil igjen (koblet fra alt, og kom frem til at det enten måtte være CPU, hovedkort eller PSU).
En dag senere ville den ikke starte skikkelig, kom bare til PCI device load skjermen, så måtte klokke den helt ned til 1.6 ghz før den ville fungere.
Hva skjer, har maskina fått influensa? Er ikke vant til slik gradvis degraderende ytelse? Kjørte cpu stress test når den gikk på 2.4 ghz, og det gikk fint. Noen hypoteser?
Endret av grkn
Ikke nøyaktig samme problem, men synes 300w høres litt lite ut. Det kan jo også være direkte slitasje som gjør at dette skjer. Overklokking øker slitasje rimelig mye, og med undervolting i tillegg høres det ut som du har en mulig årsak der.
Slitasje av hva? Blir f.eks cpuer slitt? Står det kanskje mellom psu og hovedkort?
300W holder fint, trekker kun 88W ifølge fanbussen :)
Undervolting skal i teorien redusere belastningen på psu, og økningen i frekvens i seg selv skaper ikke slitasje som er merkbart. Ved hyppig overvolting derimot er det en annen sak.
Hvilke komponenter har du ellers i pc'n? Hvilken strømforsyning har du forresten?
Først en liten oppdatering: Prøvde en annen PSU, men fikk ikke startet pcn, fikk i det minste ikke bilde (den hadde ikke en 4 pins sak til cpustrøm)..
Uansett, klokket meg ned til 2.4 ghz og satte spenninga til 1.168V (fra 1.35!), og nå funker alt knirkefritt. Snodig, men greit nok.
Har en SHG 300W psu (billig!), gigabyte P35 DS3 hovedkort rev 6, minne av et eller annet slag (kjørte memtest uten problem), og et geforce 7300 passivt kjølt.
Jeg synes ikke det var så snodig egentlig, utifra opplysningene dine kan det tyde på at psu'en ikke klarer å levere nok. Funker det om du klokker ned og ikke senker vcore? Har du mulighet til å teste en litt større psu, så er det det beste måten å huke ut den som en evt feilkilde.
Nei, det funker ikke, vcore må ned. Så ja, det kan godt være psu, men har ikke noe ekstra her. Får se om den holder ;) 1.6 > 2.4ghz er jo heller ikke ille.
Da er det mest sannsynlig psu'en som kneler ja, bytt den og problemet er løst. Koster ikke all verden for en litt større psu i dag, du får de nesten kastet etter deg. :) For eksempel DENNE.
Endret av Brian
jeg hadde en e2160@ 3ghz på et ga-p35-ds3 og jeg må si det var endel startproblemer med det noen ganger. jeg kjørte cpu'en på orginalvolt på den frikvensen. men det bootet ikke altid og tilbakestilte seg til stock, men når den først starta så var den dønn stabil. kunne kjøre prime i 8t f.eks. (lengste jeg testa..)
så det er ikke umulig at du får til 3ghz med samme instillinger du hadde. men at du får startproblemer kan være en mulighet
Inntil det motsatte er bevist, sier jeg at SHG-PSUen er skyldig :p Lukter det laaaaang vei, noe degradation-fenomen av CPUen ser det hvertfall ikke ut til å være.
Triks litt med minnedivideren, så finner du fort ut om det er minnet.
