Hvordan kan jeg Klare Og kjøre Aoc uten Lag på denne Pc'en?
Hei !
Jeg lurte på om noen visste om jeg kunne fått gjort noe sånn at det i allefall gikk ann
og spille AoC på den gamle pc'en min uten Lag imellomtiden som jeg skal få ny...
Fujitsu Siemens SCALEO La 2609-30B - Athlon 64 4000+ 2.6 GHz
Prosessor: AMD Athlon 64 4000+ / 2.6 GHz
Cache-minne: 512 kB L2 Cache
Cache pr. prosessor: 512 kB
RAM: 2 GB (installert) / 4 GB (maks.) - DDR II SDRAM - 667 MHz
Diskkontroller: Serial ATA ( Serial ATA-300 ) ; IDE
Harddisk: 1 x 160 GB - standard - Serial ATA-300
Grafikk-Kort: ATI Radeon X1200 160 MB
Lydutgang Lydkort - 7.1 surround
Takk For Svar!
Mvh RedBull77.
Jepp eneste du kan gjøre er å skru alt ned, men da ser spillet rimelig ræva ut altså. Om du vil ha spillet til å kjøre smertefritt så håper jeg du har mye penger...og 64bit versjon av Vista er alpha omega.
Tipper det hadde holdt å få et nytt skjermkort...
De hadde gjort mye ja, men selv med det værste gfx kortet du kan få tak i så vil spillet gå smooth i et sekund til helt ræva i neste. Alt etter hvor i verden i spillet du er, spillet er så dårlig koda at du kan dette ned i 11fps og ved å ta 1skrit så hopper du opp til normalt igjen.
Dette har ikke noe med hvilke hardware du har men spillet er så dårlig kodet til tider at blåskjerm blir din venn.
