1nsane - hvordan installere map mods?
Jeg laster ned en .idf - fil og legger den inn i mappen "maps" i programfilene, men når jeg starter opp, er ikke banen der... noen hjelp å få? :ermm:
(Vet spillet er gammelt, men jeg liker det for det...)
Du må enten gå inn i multiplayer eller cheate så man får alle banene i single player , husker ikke cheaten men den finnes på nett
Håper det hjelper!
Man får vist vite hvordan man skriver inn juksekoder under "IDF Lists" på DENNE siden, men jeg forstår det ikke... noen som kan forklare meg det enkelt, så er jeg veldig takknemmelig. :D
Endret av Heine M
Er ikke sikker med er lenge siden jeg spilte Insane ,men tror du må gå til hovedmenyen der du trykker koden og så enter. eller først enter så koden så enter.Prøv
Maps
UK Version in the main menu type in lowercase ( ineedmoremaps ) then press return.
US Version in the main menu type in lowercase ( worldtraveller ) then press return.
Vehicles
UK Version in the main menu type in lowercase ( ineedmorecars ) then press return.
US Version in the main menu type in lowercase ( fillmygarage ) then press return.
Endret av King of Hyboria
Vel, ofte er det mulig å type' inn cheats etc i forskjellige singelplayer spill ved å trykke |, for å åpne en liknende "console".
Ellers så sto jo dette på den siden du linka(Var vel maps du hadde problemer med..?):
Where To Install Downloaded Maps
Unzip the Download file
you then put the blabla.idf into your C:\codemasters\insane\data\maps
If you installed insane in a different location
Then just change the path
Example
D:\insane\data\maps or D:\insane\data\vehicles
Du skal enkelt og greit skrive "ineedmoremaps" og trykke enter i main menu, det er ikke noe ikon eller lyd som indikerer at du skriver inn kode. Da skal alle kartene dukke opp.
Har hatt mye morro med 1nsane :)
En stund siden jeg drev på med 1nsane, men jeg husker at kodene måtte skrives nokså fort for å funke. Det holdt ikke å skrive to bokstaver, for så å skrive de neste ett sekund etter.
Bare fortsett å skriv "ineedmoremaps" i den første menyen som møter deg når du starter spillet, husk å se om du fikk aktivert koden ved å se på map-menyen, og om alle menyene er der etter hver gang du forsøker. Ellers kan du ende opp med å deaktivere koden hvis du tror det ikke funket.
