AoC: Trenger litt hjelp her!
Emnetittelen din kommer til og bli klaga på av moderator straks, du burde bytte :p
OT: jeg vet faktisk ikke, prøv og reboote, har ikke skjekka om det er noe repair.exe til AoC, noen som vet?
Well lookie here..
There's a couple things you will need to do.
Go to your Age of Conan Directory
- Run SimpleConfig.exe
- Click Verify/Repair button (wait a long time, grab some breakfast, watch Conan the movie or something)
Once that's all done change your graphics settings.
- Click on Graphics Tab
- Uncheck full screen
- Change the Display Resolution to 1024x768
- Click Ok and try to launch the game again
Also, it might help to provide more information about your problem.
Do you see the intro movies?
Do you get to logon to the game with username and password?
At what point does the game stop?
What type video card do you have?
Are you running the latest video drivers?
Can you run DXDiag without it crashing?
Fant det med mine leet google skills ;)
For og si det sånn, neste gang du trenger hjelp med noe som dette, så prøv google før du kommer hit og lager en post
alt du trenger og gjøre
1. google.com
2. skriv "failed to initialize rendering system age of conan" i søkeruta
3. trykk søk
4. les svaret
Hva er vitsen med et forum da?
Ser ikke vitsen med å spøøre om slik, og vente 10min på et svar, som appåtil kan være feil.
Det du spør om, er om noen kan søke på google for deg.
Jeg kunne svart han med engang. Jeg fikk samme error på min bærbar med GMA 950 skjermkort, som ikke er bra nok for AoC pga. manglende shader model 2.0.
Kan det være at du bruker et integrert/gammelt skjermkort som ikke støtter shader model 2.0? Uten 2.0 vil du ikke kunne starte AoC.
edit: sånn, da var innlegget på plass igjen.
Endret av Bjohansen
Hvis det er pga. shader model på skjermkortet at feilen oppstår, så er det bare å endre den innstillingen i spillet.
1. Bla til denne mappen i utforsker: <win disk>\Documents and Settings\<din bruker>\Local Settings\Application Data\Funcom\Conan\Prefs\
2. Ta en sikkerhetskopi av Prefs_2.xml
2. Åpne Prefs_2.xml i notepad
3. Søk etter: "RenderSetting_ShaderModel"
4. Endre verdien til 0
5. Spill i vei :)
Dette fungerte fint for meg, dog jeg hadde ikke de samme symptomene som deg. Jeg fikk kun en svart skjerm når jeg prøvde å spille.
