Khaffner Skrevet 29. mai 2008 Skrevet 29. mai 2008 Jeg fant denne omvendingsringen nylig. First of all, hva gjør den? Gir den meg makro-funksjon? Vil den passe og virke på en Nikon D40 med kitobjektiv? Finnes det like billige eller billigere alternativer på nettet, eller i Oslo? Vil jeg ha glede av en slik? Som fersk "fotograf" tar jeg bilder av mye rart.
sn0dig Skrevet 29. mai 2008 Skrevet 29. mai 2008 Den gjør at du kan montere ett objektiv bak frem, og da får bedre nærgrense. Om det funker på D40 kit objektivet vet jeg ikke, og tviler på at kvaliteten vil bli noe særlig om det passer. Ringen er 52mm, så objektivet må ha 52mm linsedeksel for å passe fysisk.
Jann - Ove Skrevet 29. mai 2008 Skrevet 29. mai 2008 18-55 vil ikke fungere bra med en slik en - ettersom du mister all automatikk må objektivet ha egen blenderring for å få ok lysstyrke. Den omvenderringen er vel egentlig beregnet for bruk sammen med faste 50mm-ere. Med en 50mm så gir en slik omvenderring syke nærgrenser, bedre enn om du bruker flere mellomringer, og da er du forbi 1:1 Om du trenger en kommer jo helt ann på om du ofte kommer så nært ting at du ikke får fokusert.
arela Skrevet 29. mai 2008 Skrevet 29. mai 2008 (endret) Br-2A gjør at du kan skru objektivet på "feil vei". Den er beregnet på objektiv med 52mm filterstørelse, og med brennvidde fra 55mm og til 20mm. Med 50mm gir den ca 1:1* forstørrelse og videre til 20mm 3,4:1 forstørrelse. (*AF50mm f1,4 gir 1:1,1 mens AF50mm f1,8 gir 1:1,4 og MF50mm f1,2 gir 1,1:1) Du kan godt bruke denne reverseringsringen på zoomlinse med 52mm filterfeste, men som sagt tidligere, alt blir manuelt - kjenner ikke D40, men bruker den på D300. Eksempel på forstørrelse ved zoom fra manualen: AF35-70mm f2,8 gir forstørrelse i område 2,3:1 (35mm) og til 1:1,9 ved 70mm AF35-70mm f3,3-4,5 gir 2,3:1 til 1:6,1 - altså stor forskjell fra linsa over. Reverse ring BR-2A er fin å bruke med stativ og rolige motiv dersom du skal ha mer en 1:1. OMVENDEINGSRING - for ei oversettelse! nesten tro den er geistlig. Endret 29. mai 2008 av arela
dhjerp Skrevet 29. mai 2008 Skrevet 29. mai 2008 Du trenger et objektiv med blenderring for å utnytte dette. Gir veldig bra resultat, men er en utfordring å bruke. Du har fast fokus, d.v.s. du må flytte kamera for å fokusere. Du må blende ned og se gjennom søkeren med et nedblendet objektiv som gjør søkeren mørk. All automatikk er borte, men noen testeksponeringer for å sjekke histogrammet er veldig lett med digitalt. Kjøper du denne og en gammel manuell 50 mm så kan du ta flotte makrobilder. Husk at du kan bruke et hvilket som helst merke på objektivet bare det har 52 mm filtergjenger og blenderring.
arela Skrevet 29. mai 2008 Skrevet 29. mai 2008 dhjerp: ...men er en utfordring å bruke Ja, en må bare prøve til en får bra bilde. Det er fordelen med digitalkamera, at det er lett og kostnadsfritt å slette bilder :-) Alternativ måte å fokusere på - flytt motivet :-) Det er litt hjelp i fokusringen også, men tror det er best å la den stå på uendelig. Jeg er ikke sikker på hvorfor fokuseringen ikke virker som forventet. Ved å bruke PC med Camera Controll Pro, ble det lettere å ta få skarpe bilder, men jeg vil tro en Katz Eye søkerskive vil hjelpe godt også.
