Warcraft lll Custom Game hjelp!
Hei, jeg skal prøve og Hoste på Battle.net men det funker ikke. jeg kan bare joine games..!
hvorfor skjer dette?
hvordan legger jeg til Porten??
Ska me sjå...
1. Finn ut hva IP-adressa di er. Dette gjør det ved å gå inn på Start-menyen, og trykke på kjør. Skriv inn cmd. Da vil det komme opp en svart skjerm med hvit skrift (antar at du vet dette, men jeg gir det inn med teskje). Skriv ipconfig. Der stå IP-adressen din.
2. Åpne internett. Skriv IP-adressa di i URL-feltet. Om ikke dette går, skriv 192.168.1.1 i stedet. Passordet er admin, du trenger ikke skrive inn brukernavn.
3. Gå inn på Appications & Gaming. På de tre øverste feltene skriver du inn:
Application - Start-End - Protocol - IP Adress - Enable
Bliz DL - 3724 to 3724 - TCP - 192.168.1.*** - [*]
Bliz DL - 6112 to 6112 - TCP - 192.168.1.*** - [*]
Bliz Dl - 6881 to 6999 - TCP - 192.168.1.*** - [*]
Håper jeg var til hjelp.
PS: Når jeg skriver [*] under Enable, mener jeg at du skal trykke der, altså sette hake.
PPS: Og JA, den siste "Bliz Dl" greia SKAL være med liten L, de andre med stor.
EDIT: Blei ganske rotete. Men jeg gjorde så¨godt jeg kunne.
Endret av ShampooMacTavish
Gjest Slettet-3t93k9
Google..
Dette er et forum. Der er det fritt for å stille spørsmål, og da kan man heller ikke forvente at alle har googlet over alt. Prøv heller å kom med et godt og utfyllende svar, eventuelt link til info.
Joda, du må bare godta at warcraft får nett tilgang. Det er vanligvis en funktion som har dette.
Hvilket firewallprogram har du?
