Skype gir meg memory error blå skjerm
Har akkurat kjøpt meg ny maskin og skype la jeg inn med det første.
Det gikk greit å legge det inn, men til min store overraskelse
får jeg blå skjerm når jeg booter inn i windows og skype starter.
Blåskjermen kommer så raskt at jeg så vidt klarer å se at det har noe
med memory å gjøre, før maskinen rebooter.
Jeg startet maskinen i safe mode, og slo av automatisk start av Skype
i msconfig. Dette løste problemet. Men...
Jeg får fortsatt ikke bruke skype, prøver jeg å starte programmet får
jeg blåskjerm.
Noen som har vært borti det samme problemet? Skulle gjerne hatt
skype til å fungere.
Hvilket operativsystem?
Slå av automatisk oppstart. Les av feilkoden i bluescreen. Benytt denne ved søk på Google og Microsoft. Tilslagene vil indikere hva som er årsak.
Jeg bruker windows XP pro. Har ikke hatt problemer med dette før.
Hvordan skal jeg klare å lese av alt som står på bluescreen når
dataen rebooter etter ett sekund?
Klarer så vidt å glimte at det står noe om memory der...
Prøvde å legge inn en eldre versjon også, uten hell.
Det er rart at det skjer bare med dette programmet, og ingen andre.
Noen andre med tips?
Vel om du sjekket ut guiden min vil du se at for hver eneste gang det oppstår en blåskjerm så vil Windows forsøke å dumpe ut det fysiske minnet til en fil som blir lagret til c:\windows\minidump
Denne kan da feilsøkes for å finne ut den eksakte årsaken til problemet.
i minidump mappen ligger det noen dmp filer, som jeg ikke får åpnet.
men jeg fant uten hvordan man stoppet blåskjerm, så jeg kunne skrive fra:)
Her er i allefall feil meldingen:
Stop: 0x0000008E (0xC000008E, 0xB58878EB, 0xB7D07FE8, 0x00000000)
RtkHDAud.exe adress: B58878EB base at B56E9000.
Datestamp: 56bbfd25
Håper dette er mer til hjelp, så jeg kan få orden på skype:)
Vel som sagt...om du hadde lest guiden min ville du også se at du åpner dump filer i Windbg...uansett siden RtkHDAud.exe tilhører lydkortet ditt kan det være en fordel å oppdatere lydkortdriverne.
