Joagamer Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 Heisann! Jeg skal kjøpe meg en ny PC i nær fremtid. De komponentene jeg er helt sikker på at jeg skal ha er: CPU: Intel Core 2 Quad GPU: GeForce 8800 GTX Men det er RAM'en jeg er mest usikker på, burde jeg velge DDR2, eller DDR3? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/944598-ddr2-eller-3-til-min-nye-pc/
Potetfar Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 Ville selv tatt DDR2, da DDR3 koster gruelig mye mer. Skal ikke ta på meg å vite veldig mye om RAM, men jeg tror ikke du merker noen veldig forskjell i noe annet enn lommeboka, og med mindre du aktivt ser etter det i benchmarks o.l. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/944598-ddr2-eller-3-til-min-nye-pc/#findComment-11035806
Alliha Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 ddr3 er jo meir effektivt, men då svir du masse penger på både ddr3-kompitabelt hovedkort og ram'en i seg sjølv... så eg ville gått for ddr2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/944598-ddr2-eller-3-til-min-nye-pc/#findComment-11035835
Joagamer Skrevet 26. april 2008 Forfatter Del Skrevet 26. april 2008 Ok, thx Men hvordan er det med Mhz'en på RAM? Burde jeg ha så høy som mulig? Og holder det med rundt 800 Mhz? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/944598-ddr2-eller-3-til-min-nye-pc/#findComment-11035849
Green_Monster Skrevet 26. april 2008 Del Skrevet 26. april 2008 (endret) Her er ett svar jeg fikk ang dette.. kanskje det kan hjelpe deg. Prosessoren din har en FSB på 1066 MT/s, altså 266 MHz grunnfrekvens. Hvis du kjører RAM:FSB 1:1 vil RAM'en ha en grunnfrekvens på 266 MHz. Siden RAM er DDR (Double Data Rate), vil den få en effektiv hastighet på 2*266 = 533 MT/s (Mega-Transfers per sec). Dette er altså det absolutte minimum du bør velge.Men tester har vist at ytelsen øker en del fra 533 MT/s til 667 og 800 MT/s. Etter det flater det ut. Derfor gjør du lurt i å kjøpe ihvertfall DDR2-800 (PC6400) når prisforskjellen til de lavere er så liten. En firekjerne-prosessor vil trenge en del minnebåndbredde (og FSB). DDR2-1066 (PC8500) blir litt dyrere enn DDR2-800, mens ytelsesforskjellen ikke er spesielt stor. Endret 26. april 2008 av Cri Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/944598-ddr2-eller-3-til-min-nye-pc/#findComment-11035865
Joagamer Skrevet 26. april 2008 Forfatter Del Skrevet 26. april 2008 Her er ett svar jeg fikk ang dette.. kanskje det kan hjelpe deg. Prosessoren din har en FSB på 1066 MT/s, altså 266 MHz grunnfrekvens. Hvis du kjører RAM:FSB 1:1 vil RAM'en ha en grunnfrekvens på 266 MHz. Siden RAM er DDR (Double Data Rate), vil den få en effektiv hastighet på 2*266 = 533 MT/s (Mega-Transfers per sec). Dette er altså det absolutte minimum du bør velge.Men tester har vist at ytelsen øker en del fra 533 MT/s til 667 og 800 MT/s. Etter det flater det ut. Derfor gjør du lurt i å kjøpe ihvertfall DDR2-800 (PC6400) når prisforskjellen til de lavere er så liten. En firekjerne-prosessor vil trenge en del minnebåndbredde (og FSB). DDR2-1066 (PC8500) blir litt dyrere enn DDR2-800, mens ytelsesforskjellen ikke er spesielt stor. ok, takk for svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/944598-ddr2-eller-3-til-min-nye-pc/#findComment-11035992
