Begge de burde være enkle ja... Prøv å forstå problemet og fortell deg selv hva som må gjøres. I den første skal du finne summen av alle tall som er delelig med 3 eller 5 under 1000. Hva må du gjøre da?
Begge ble løst med en linje Python her.
Når jeg mente EN linje så mente jeg HELE programmet da ;) Alle euler-problemene jeg har løst skriver dessuten ut svaret som eneste utputt. Her er min løsning av problem 1:
print sum(x for x in xrange(1000) if x % 3 == 0 or x % 5 == 0)
Kanskje vi burde starte en Project Euler tråd?
EDIT: Strengt tatt er ikke mine på en linje ettersom jeg har med #!/usr/bin/env python øverst :) DOH!
Endret av steingrim
Hehe
Et godt eksempel på at lite kode != god ytelse :)
Jeg tror jeg ikke har skjønt noe..
Som jeg sa jeg er helt ny begynner med programmering, og de kodene dere skrev, skjønte jeg ingenting av =(..
Vi er ikke nybegynnere, så vi lager ikke nødvendigvis "nybegynner-løsninger" :) Prøv å løse oppgavene selv, på en måte som DU forstår :)
Programmering er uttrykke seg i et språk, og det finnes heldgvis mange måter å uttrykke det samme på!
Her lager python et array med tall fra 0 til 1000, og utelater alle som ikke lar seg dele med 3 eller 5
sum funksjonen summerer alle verdiene i arrayet, og print skriver resultatet til skjermen
% betyr modulo, det denne operasjonen returnerer er resten etter en divisjon.
*pirkepirke* Nei, den lager ikke en array. range() lager en liste, men xrange() returnerer en generator.
  • 2 uker senere...
Kan være litt vanskelig å hoppe rett inn i slike oppgaver om man ikke helt tenker i riktige baner. Programering er som nevnt bare et verktøy du bruker til å løse oppgavene med. Ville anbefalt deg å kjøpe en java for dummies e.l bok som tar for seg det helt basice og litt utover. Når du har det på plass. Slipper du bekymre deg så mye for den delen og kan heller bryne hjernen på selve oppgaven =)
Kan virke veldig uoverkommelig om man både lurer på programmering OG oppgavene sammtidig.
Det er mulig. Har ikke helt oversikt over hvem bøker som er anbefalt eller ikke. Men tenkte på en slags bok som gir en god innføring i java e.l. Husker jeg leste c++ in 21 days og en dummies bok for php som gav meg god nok forståelse av det, slik at jeg kunne søke meg frem på nettet osv etter mer spesifikke ting jeg lurte på. Programmering kan virke ganske stort og rotete med en gang man begynner å se på det.. med alle de forskjellige språkene osv. Så tenkte mer på å få tak i en bok som gir en basis forståelse av et språk =)
Hmm, ja, har berre inntrykket av at -for dummies-bøkene er alt for noob-aktige, som "Turn on your computer by pressing the button at the front of the case".
Skal ikke lage dette til en diskusjon om bøker siden jeg ikke har noe grunnlag for å mene stort om forskjeller =) men de to bøkene jeg har lest har vært veldig kurrante. De tar for seg det generelle, men lærer deg det via noen helt kurrante eksempler som godt illustrerer bruken av de. Det er klart.. de første kapitlene er veldig nybegynner aktig hvor de forklarer litt om hvordan en pc fungerer osv for å forstå litt hva det er man egentlig gjør når man programmerer... er vel derfor de heter "for dummies" =) Men sett bort fra det helt første er det streighte bøker. Men er nok mulig andre bøker er bedre. Var bare et eksempel =)
-e
Om nokon skal lære seg programmering så anbefaler eg ofte Head First bøkene i valgfritt språk. Java, SQL, C# eller Javascript. Dei er veldig lettleste og har masse teikninger! Kombiner det med ein referansebok så er du godt på veg :)
En fin måte å lære å programmere på kan også være å kikke mye på programmer andre har skrevet i språket du har valgt. Les kommentarer og prøv å endre programmet og se hva som skjer.
