cd key på steam
eg får ikkje cod 4 til å fungere i steam, når jeg prøver å spille online kommer det bare opp cdkey in use. har hatt ett innpå før men det er slettet. hvor kan jeg få tak cdkeyen så jeg kan bytte?
Har du nå egentlig kjøpt det via steam?
Noen få spill som valve ikke har laget fungerer i steam. Resten får man smøre seg med tolmodighet før vi får brukt disse.
Blant annet spill som
Drømmefall
Company of heroes
fungerer ikke å legge inn...
men spill som f.eks
Half life 2
(episodene)
counter strike source
might of magic
fungerer
Drømmefall
Ikke snakk for alle da. Det som blir solgt via steam skal selvfølgelig også fungere med steam. Drømmefall virker fint her, det samme gjør call of duty 4.
Til trådstarter så syns jeg å huske jeg fant cd-keyen under options inne i spille, trykket på "enter code" og der stod den ferdig skrevet inn.
Det er fordi Steam spill bruker din personlige Steam ID som key istedenfor at man må taste inn manuelt. En stor fordel i tilfelle man roter bort coveret som jeg stadig gjør, men så har jeg omtrent sluttet å kjøpe hardcopy spill i butikkene uansett og bruker heller Steam. :thumbup:
ja men jeg hadde ett cod 4 spill innpå pcen før, dert lager tull med systemet. går det ann å finne den noen annen plass?
altså, du har sletta det, og så installert det igjenn? I såfall kan det vvere at avinstallasjonen ikke gikk helt riktig for seg... da må du inn i registeret å slette der (tror jeg)... Er ikke mulig at det er en venn av deg som låner brukeren din så du ikke får spilt?
hvordan mente du nå? prøver du å installere med dvden?
les på Call of Duty 4 delen av steam forumet, dette er et kjent problem de har, og man finner en guide til en løsning der, noe man må editere, men husker ikke den direkte linken.
[/nei hadde ett spill fra butikk. så solgte jeg det og kjøpte meg nytt på steam.
