Loope html kode.
function do_post_request($url, $data, $optional_headers = null)
$params = array('http' => array(
			 'method' => 'POST',
			 'content' => $data
if ($optional_headers !== null) {
   $params['http']['header'] = $optional_headers;
$ctx = stream_context_create($params);
$fp = @fopen($url, 'rb', false, $ctx);
if (!$fp) {
   throw new Exception("Problem with $url, $php_errormsg");
$response = @stream_get_contents($fp);
if ($response === false) {
   throw new Exception("Problem reading data from $url, $php_errormsg");
return $response;
$data['navn'] = 'Ønsket navn';
$data['epost'] = 'Epost adresse';
$data['melding'] = 'melding her';
$data['hjemmeside'] = 'hjemmeside her';
$data['spam'] = 'aner ikke hva denne inputen egentlig er god for. mulig det må stå oslo dersom det er antibot input';
$url = 'samme som står i action i form taggen';
$datastring = '';
foreach ($data as $key => $value) {
 $datastring .= "$key=$value&";
$datastring = substr($datastring, 0, -1);
$antall = '10'; // sett inn antall ganger det skal postes
while ($antall) {
 do_post_request($url, urlencode($datastring));
 $antall--;
prøvde du det?
Det der var en annen kode var det ikke? Den funket ivertfall. Om jeg skal hive inn noen tekst bokser for og fylle inn navn osv lager jeg bare det på normal måte sant? :)
Nei det var den samme, du måtte bare slå den sammen med selve funksjonen, navn og slikt fyller jo du inn $data array-en
Mulig jeg bare er heeelt ute på bærtur... Slik kjører jeg koden:
<?php
			 'method' => 'POST',
			 'content' => $data
if (!$fp) {
return $response;
$data['navn'] = 'name';
$data['epost'] = '[email protected]';
$data['melding'] = 'Elendig sikkerhet.';
$data['hjemmeside'] = 'www.name.com';
$data['spam'] = 'Oslo';
$url = 'http://----.net/gjestebok.php';
$datastring = '';
$antall = '1'; // sett inn antall ganger det skal postes
while ($antall) {
 $antall--;
ja, fungerer ikke det?
Det funket veldig dårlig. Ingenting i den koden trykker "Legg innlegg knappen"? Den heter "ok" Kan det være problemet?
Sorry sent svar, vært på fjellet.
du kan ikke aktivere en knapp med php. da må du bruke javascript. det som skjer når du trykker submit knappen i et form er at browseren sender informasjonen som skal postes i form av headere til serveren. disse headerene kan man generere med php og det er hva koden ovenfor skal gjøre.
Du har ikke eksempler vel? :innocent:
<?php
			 'method' => 'POST',
			 'content' => $data
if (!$fp) {
return $response;
$data['ok'] = 'SPAM!';
$datastring = '';
while ($antall) {
 $antall--;
slik. problemet var vel at han har en
if ($_POST['ok'])
til å sjekke at den er trykket
Sikker på du har riktig kode til spam feltet? Mulig du må laste egen Referrer header.
$referer = 'Referer: http..../guestbook.php'; // før foreach løkken
og endre:
til:
do_post_request($url, urlencode($datastring), $referer);
inne i foreach løkken.
Du kan også forsøke å fjerne urlencode() rundt datastring, eller bytte ut med rawurlencode. Litt usikker på hva som vil fungere. Har ikke studert post requester så nøye.
Edit: Bytt selvfølgelig ut .... med den riktige hosten i referer stringen.
Endret av grimjoey
trenger ikke referer. bare fjern urlencode slik at du har:
do_post_request($url, $datastring);
*testet:D
Endret av KillYou
*testet:D
Mulig jeg ikke er med her? Slik skal starten se ut?
<?php
function do_post_request($url, $datastring);
Hele koden
<?php
'method' => 'POST',
'content' => $data
if (!$fp) {
return $response;
$data['melding'] = 'feta banana';
$data['spam'] = 'mobil';
$data['ok'] = 'Kommenter innlegget';
$url = 'http://XXX.net/gjestebok.php';
$datastring = '';
while ($antall) {
$antall--;
Uansett. Det gir meg denne feilmeldingen:
Parse error: syntax error, unexpected ';', expecting '{' in /customers/min side.no/min side.no/httpd.www/kill.php on line 2
Endret av Tagliano
Gjest Slettet+142
Nei, det semikolonet skal vekk ;)
Sånn skal det vel se ut:
bare for å få dette dette ferdig.
slik SKAL det se ut:P
<?php
			 'method' => 'POST',
			 'content' => $data
if (!$fp) {
return $response;
$datastring = '';
while ($antall) {
 $antall--;
En liten ting til.
Om "ok" knappen ikke har navn? Hva skal jeg skrive inn her da?
$data['Her'] = 'og her om det er nødvendig og ha noe her';
Her er et eks uten navn
<input type="submit" value="Skriv innlegg!">
Endret av Tagliano
