highlight_string() funker kun på første linje
<?php
$side = $_GET['side'];
function PHP_kode($fil) {
$fil = file($fil);
echo("<div>");
foreach ($fil as $linje => $resultat) {
	echo("<code>" . ($linje + 1) . "  ");
	highlight_string($resultat);
	echo("</code>");
echo("</div>");
PHP_kode($side);
Resultatet blir at alle linjene i PHP fila blir skrevet med linjenummer og alt, men kun den øverste linja (linje nummer 1) blir farget med highlight_string()
<?php
function print_php_code($str, $type) {
switch ($type) {
	case "text":
		$str = highlight_string($str, true);
	break;
	case "file":
		$str = highlight_file($str, true);
	break;
$str = explode("<br />", $str);
echo "<div>";
echo "<ol>\n";
foreach ($str as $line => $syntax) {
	if( trim( $syntax ) == "" )
		echo "<li></li>";
		continue;
	echo "<li><code>" . $syntax . "</code></li>";
echo "</ol>\n";
echo "</div>";
print_php_code( $side, 'file' );
Bruker å stå mye interesant i kommentarene i manuelen ;)
Edit: Forbedret den litt
Endret av M4rTiN
funka fint det, men..
Scriptet ser nå sånn ut:
<?php
switch ($type) {
	case "text":
	break;
	case "file":
	break;
$i = 1;
echo "<div>";
	echo "<code><font color=black>" . ($line + 1) . "</font></code>";
	echo "<code>" . $syntax . "</code>";
echo "</div>";
Problemet er at nå blir alt skrevet på ei linje, men linje nummreringa funker.
Blir sånn:
1 <?php 2 3 // setter opp funksjonen o.s.v.
Men hvis jeg setter på <br> i echo'n min så blir det linjeskifte, men da fucker den <code> greia seg og skriver ut koden med Times New Roman elns!? :p
Endret av YaNkEs
Hvorfor kan du ikke bare bruke det jeg la ut? Det gjør akkurat det du ønsker. Alle linjene med fargesyntax, og linjenummer.
Sant det, men den <code> greia blir fucka og det blir skrevet ut med feil font! Times New Roman elns!?
EDIT: pluss at linjenummerene stemmer ikke helt heller..
Endret av YaNkEs
edit:
<?php
ob_start();
$hmm = highlight_file($side, true);
echo $hmm;
$ob = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$a = explode("<br />", $ob);
$f = '';
$nbsp = ' ';
$j = 0;
$count = count($a);
$spa = '';
while($count > 1) {
$count = $count / 10;
$j++;
$spa .= $nbsp;
$j = 10*pow(10, $j);
foreach($a as $nummer => $tekst) {
$num = $nummer+$j+1;
$num = substr($num, 1);
if(!(int)$num) $num = substr($spa, 6).'<font color="#000000">1';
else {
	$i = 0;
	$sp = '';
	while(!(string)$num{$i}) {
		$i++;
		$sp .= $nbsp;
	$num = substr($num, $i);
	$num = substr($sp, 0, -6).$num;
$f .= '<code><font color="#000000">'.$num.'</font></code> '.$tekst.'<br />';
echo $f;
Endret av grimjoey
