Call of Duty 4 feilmelding -HJELP
Jeg har akkurat kjøpt COD 4 og har installert det uten problemer. Når jeg skal starte spillet får jeg denne feilmeldingen:
Create2DTexture( line_horizontal, 64, 2, 0, 51 ) failed: 8876086c = Invalid call
Prøver å starte spillet på nytt, får da beskjed om at jeg bør kjøre det i "Sikker modus", gjør det men det samme skjer. Hva kan jeg gjøre?
Er helt syk etter å få spilt det, og er rimelig frustrert nå :-(
Mvh
Ole
Gjest Slettet-CkrM7QVpfE
Du får ingen hjelp vis ikke du lister opp ting som kan ha innvirkning på det. for eksempel din maskinvare.
  • 3 uker senere...
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
Attempting 44 kHz 16 bit [Windows default] sound
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 2.0
Vertex shader version is 2.0
Video card or driver doesn't support linear filtering when copying and shrinking the frame buffer.
Video card or driver doesn't support vertex shader 3.0 or better.
Shader model 3.0 rendering path will not be available.
Video card or driver doesn't support pixel shader 3.0 or better.
Shader model 2.0 code path is available.
Using Shader model 2.0 code path because it is the best available path on this hardware.
Attempting 1024 x 768 fullscreen with 32 bpp at 60 hz
Game window successfully created.
Using 4x anti-aliasing
Creating Direct3D device...
Com_TouchMemory: 0 msec. Using sum: 0
Loading fastfile code_post_gfx
Loading fastfile ui
Loading fastfile common
Initializing render targets...
Requested frame buffer to be 24-bit color with 8-bit alpha
DirectX returned a frame buffer that is 24-bit color with 8-bit alpha
Initializing static model cache...
Initializing dynamic buffers...
Initializing particle cloud buffer...
Creating Direct3D queries...
Her er beskjeden som kommer opp.. sykt irriterende!!
Funker nok ikke pga den dårlige maskinvaren din. Men du kan j prøve å oppdatere driverene til skjermkortet ditt.
