Landeplagen Skrevet 18. november 2007 Skrevet 18. november 2007 Sliter med dette helvetes maset om å få ordnet statisk IP. Bruker PortForward.com: Some router's act as a proxy between the actual name servers and your computer. You will know when this is the case, because the Default Gateway will list the same ip address as the Name Servers entry. We need to have the correct Name Server IP addresses. If we do not, you will not be able to browse the web. There are a couple ways to get these. The first way is to log into your router's web interface, and look at your router's status page. On that page you should see an entry for DNS Servers, or Name Servers Problemet er at det står ingenting om DNS eller Name Servers på min ruters status-side! Har en ZyXEL Prestige 660 HWT-3.
qualbeen Skrevet 18. november 2007 Skrevet 18. november 2007 statisk ip utad? det må man som regel betale for. men du kan bruke gratis-tjenester som oppdaterer din dynamiske ip mot et hostnavn. google f.eks "free dns" og finn noen du liker (selv bruker jeg no-ip). noen rutere støtter automatisk oppdatering mot disse dns-serveren. Da må du taste inn brukernavn, pwd, etc, i ruteren. Mer er nok ikke alle routere som støtter dette. Da må man selv sørge for at ip blir oppdatert. Enten via programvare på PC-en eller andre fiffige løsninger. -- Port forward er vel mer en guid for å hjelpe programmer til å komme seg gjennom NAT-boksen? Du må selv finne ett ledig portnummer, og linke det opp mot din maskin.
Landeplagen Skrevet 18. november 2007 Forfatter Skrevet 18. november 2007 statisk ip utad? det må man som regel betale for.men du kan bruke gratis-tjenester som oppdaterer din dynamiske ip mot et hostnavn. google f.eks "free dns" og finn noen du liker (selv bruker jeg no-ip). På portforward .com står det at det ikke har noe med en ekstern statisk IP. Link Men blir det det samme om jeg oppdaterer min dynamiske IP men med hostnavn?
Jallenbo Skrevet 18. november 2007 Skrevet 18. november 2007 (endret) Den guiden er for å sette statisk IP på datamaskinen, ikke på routeren. Skal du ha statisk IP på routeren må du du betale ISPen din for dette. Hva skal du bruke statisk IP til? Det hadde vært greit og vite for å hjelpe deg videre. Endret 18. november 2007 av Jallenbo
Landeplagen Skrevet 18. november 2007 Forfatter Skrevet 18. november 2007 Den guiden er for å sette statisk IP på datamaskinen, ikke på routeren.Skal du ha statisk IP på routeren må du du betale ISPen din for dette. Hva skal du bruke statisk IP til? Det hadde vært greit og vite for å hjelpe deg videre. Ah, var det jeg mente. Jeg skal forwarde noen porter slik at visse internett-program funker.
Jallenbo Skrevet 18. november 2007 Skrevet 18. november 2007 For meg virker det fint å forwarde porter uten og sette statisk IP. Du kan jo prøve det først, og se om det går.
Landeplagen Skrevet 18. november 2007 Forfatter Skrevet 18. november 2007 Det hadde løst alle mine problemer, men ifølge portforward.com vil portene ikke funke eller blir resetta når IP'en forandrer seg. Er dette feil?
Landeplagen Skrevet 19. november 2007 Forfatter Skrevet 19. november 2007 jupp. Så da trenger jeg overhodet ikke å ha statisk IP? Hvorfor påstår de det på siden da? Veldig rart...
Landeplagen Skrevet 20. november 2007 Forfatter Skrevet 20. november 2007 Når jeg prøver å forwarde noen porter, står det enten "Invalid starting port" eller "HTML error on the previous page"... Noen som kan hjelpe?
