Hvordan legge til egne sanger i Stepmania?
Ah. Jeg har brukt for mye tid på Stepmania.
Du legger til sanger du har lastet ned i mapper i Songs-mappen. Det skal se slik ut: Stepmania/Songs/Gruppe/Sang/sangen. Du må altså ha en mappe per sang, og per gruppe.
Men du tenker kanskje på hvordan du lager sanger selv? Da må du finne en mp3/ogg, finne offset og bpm med et program, legge inn dette i en .sm-fil, og så lage steps i selve programmet.
Ok, å lage sine egne sanger er langt mer komplisert. Det tar tid, og man må opparbeide seg en viss rutine før man kan gjøre det effektivt. Jeg skal prøve å forklare det i grove trekk, men du må selv prøve og feile litt før du får det til.
1. Finn en sang. Hvis du er opptatt av at sangene skal være godt syncet, er det viktig at sangen er elektronisk, altså at rytmen er nøyakig på millisekundet gjennom sangen. Sanger med tempoforandringer er for vanskelig i starten. Jo kortere sangen er, jo greiere vil det være for deg å gjøre den ferdig. Det normalet idealet for lengde er i underkant av 2 min. Man kan eventuelt klippe ned sanger, om man kan det.
2. Finn BPM (beats per minute) og offset (tiden fra musikkfilens begynnelse til første slag). Det kan lønne seg å ha et lydprogram for hånden her. Acid Pro funker, med det kan du finne begge. Ellers kan du bruke MixMeister BPM Analyzer til å finne BPM'en temmelig nøyaktig. http://www.mixmeister.com/download_freestuff.html Du kan prøve deg frem med offset hvis du ikke har noe program.
3. Legg filene i en mappe, lag .sm fil. Ta .sm-filen fra en annen sang, og slett alt unntatt teksten frem til Notes. Bytt ut de gamle verdiene og tittlene med de som er aktuelle for din sang. Start Stepmania. Legg inn banner og bakgrunn hvis du vil.
4. Lag steps. Dette er den tidkrevende delen av prosessen, i hvert fall hvis du vil ha bra steps. Det tar lang tid å bli god på å lage steps. Her må du bare prøve deg frem. Når du spiller sangen kan det være kjekt å benytte seg av AutoSync, som du aktiverer med F6. Denne stiller inn offset etter hvordan du spiller, hvis du vil korrigere det du har stilt inn.
Trenger du hjelp til denne delen kan du se nederst i denne guiden: http://www.stepmaniawiki.com/wiki/Create_Your_Own_Songs (Guiden er ellers ikke helt god)
Lykke til!
