Hvordan fjærne blod og kropper i Team Fortress 2?
Det er 4 kommandoer i console i Source motoren som du kan skru av blod og alienblod på. Jeg husker ikke eksakt hva kommandoene heter men tror det hadde "gibbon" i seg. "Mat_gibbon_blod" eller noe slikt.
Gjest Slettet-3t93k9
Mornings,
Jeg og Ola har prøvd med en Source (fps) cfg, og en (fps) autoexe, som gjør at blod osv forsvinner. Det fungerte ikke, men det skal være mulig å skrive en kommando i console, så forsvinner det, akuratt som på alle andre VALVe spill.
Noen som kjenner CS kommandoene i hodet, slik at han kan teste med de..? (Orker ikke finne de i cfg'en som har 250 linjer.. :p )
Aha, så at dere hadde posta denne linken, skal se om det fungerer med source kommandone.
EDIT:
Ja, det var bare å skrive
violence_ablood 0
violence_agibs 0
violence_hblood 0
violence_hgibs 0
i console, eller legge det i autoexec.cfg'en. :)
Sammenhengende:
violence_ablood 0; violence_agibs 0; violence_hblood 0; violence_hgibs 0 (Om du skal ha alle i console.) :)
Endret av Slettet-3t93k9
Det finnes ikke på TF2, og CS:s..?
Mener å huske det var til 1,6 og CZ jeg..
du får lete på instillinger, er det ikke der så er det nok dessverre ikke mulig..
Det er 100% mulig med console, så det var vel ikke et innlegg du hadde tenkt mye på..? :)
Men uansett; det er sikkert plagsomt å må fikse dette mellom alle oppstartene, så han kan vel legge den i Steam\steamapps\NAVN\Team Fortress2\cstrike\cfg\config ..? Eller ligger den på et annet sted på TF2?
EDIT:
How to enable low-violence gibs
To get it here, first close Steam. Then you'll need to extract this file:
team fortress 2 low violence.gcf
It should be in your steamapps folder. To extract it, you'll need a utility called CFGScape . Use that program to extract the contents of the GCF file , which will be a "tf" folder with some subfolders inside. Move that folder to (steam install location)\steamapps\XXX\team fortress 2 (where XXX equals your steam sign on where your installed games are kept). I would first copy the original TF folder someone else in case you mess it up or want to back to full gore later.
Now when you fire up TF2 it'll be a little less violent (not much, but a little).
I actually found it funny. Seeing sprockets and things roll down an incline after someone blows up.
