Resize bildet uten forstrekning
Jeg er 50% sikker på at dette er et tema som har hvert tatt opp flere ganger, jeg har søkt litt rundt på forumet og fant ikke helt det jeg lette etter.
Problemstillingen min er følgende:
Jeg trenger et resizing system hvor jeg kan bestemme en max bredde / høyde, bildene skal deretter bli resizet. uten at bildet blir forstrukket. Takker for henvisninger til kode eller forslag til framgangsmåte for å programmere dette.
Takk for svar :)
Det å resize eit bildet og samtidig oppretthalde den rette aspect ratioen krever litt kode. Under har du eit eksempel, eg har prøvd og kommentere mye:
<?php
$info = getimagesize($path); // $info[0] = original width, $info[1] = original height
if($info[0] > $info[1])
// We got a wide image
$new_width = $width;
           // Calculate the ratio between new and old width
$ratio = $width / $info[0];
           // And use it to calculate the new height
$new_height = floor($info[1]*$ratio);
if($new_height > $height)
// If the new height is larger then requested, we need to scale it even more down
	$ratio = $height / $new_height;
	$new_height = $height;
	$new_width = floor($new_width*$ratio);
} else if($info[0] < $info[1])
// We got a high image, the same as a wide only based on the height ratio this time
$ratio = $height / $info[1];
$new_width = floor($info[0]*$ratio);
if($new_width > $width)
// The new width did not match the requested. Make the image even smaller
	$ratio = $width / $new_width;
	$new_height = floor($new_height*$ratio);
} else
// Square image
if($height < $width)
// Height is smallest
	$new_width = $height;
} else if($height > $width)
// Width is smallest
	$new_height = $width;
} else
// Square requested
Beklager engelske kommentarer
Endret av Runar0
Mange takk :) Skal teste dette ut, men jeg et så finurlig problem at når jeg kopier koden din, tas det ikke hensyn til linjebrytninger i teksteditoren, og da blir det litt vanskelig å tolke koden. Finnes det et annet sted jeg kan kopiere den fra? (ot: må si diskusjon har blitt mer buggy siden sist).
Edit: glem det, ff var løsningen. skal teste ut koden nå (:
Endret av erixz
