Resident evil 4
Hei
Jeg lurte på hvordan man sikter og skyter på RE4?Jeg finner det ikke ut :!:
Er det bedre å styre med musa enn å spille med tastaturet?
DU brukter piltastene og skyter på CTRL.
Du kan også laste ned patch som gjør at du skyter med musa. men den suger.
Det er nettopp dette som gjorde at jeg ikke orket å spille lenger en til de drar inn i kirken for første gang...(ca. 10 min gaming tid -.-)
9641557[/snapback]
Skal man holde CTRL inne? Så kommer det sikte opp ell`?
Kanskje noe med holde inne ALT og trykke CTRL, eller noe sånt CTRL+ENTER.
Husker ikke, men det var noe i den regionen, kan også hende at RIGHT SHIFT, blir brukt til noe :ermm:
Endret av TronDoZY
9641609[/snapback]
Right?Høyre?
Får det ikke til
Var det ikke RE 4 som var en omtrent direkte konvertering fra konsoll? mener jeg så en spilte det på pc, og så kom det opp masse konsollknapper du skulle trykke på for å gjøre ditt og datt. :D Og da måtte du bare sitte der å gjette på hvilken pc knapp som var riktig
Fikk det til
Det var sikte med SHIFT og skyte med enter
Men har et annet problem
Har kommet til en liten landsby så står jeg å glaner i en kikkert
Hvordan kutter jeg ut å se i kikkerten?
Går det ann å lade før man går tom for skudd?
Hvordan gjør man det da?
Hvordan saver jeg?
Må jeg treffe ¨på sånn skrivemaskin eller kan jeg save når jeg vil?
Nå klarer jeg ikke mer :hrm:
Kommer til et sted der de "zombiene" slepper en stor stein etter meg... Så må jeg trykke på "3" som er enter
Etter en stund kommer det at jeg skal trykke på "5" og "6" eller "1" og "3".. Hva er dette?
Endret av eminem1
hehe, du skulle gått for konsollversjonen:) det er helt elendig porting av dette spillet. det er vel kommet en patch som hjelper MYE. har du lastet den ned?
9642335[/snapback]
Tror ikke det.. Hvor finner jeg den
Hva gjør/hjelper den?
Konsollversjonen? Er det den som heter Mouse Support
9642335[/snapback]
9642349[/snapback]
:!: høres ut som et jævla styr å spille dette på pc :!:
konsollverson er playstation og nintendo for eksempel.
9642335[/snapback]
9642349[/snapback]
9642385[/snapback]
Er jævla mye styr
Har funnet ut hat Shift er "5" Men finner ikke ut hva 6 er
9642335[/snapback]
9642349[/snapback]
9642385[/snapback]
Er jævla mye styr
9642397[/snapback]
finner dere ikke manual på nettet heller? :ermm:
Gjest
