MrVilla Skrevet 4. oktober 2007 Skrevet 4. oktober 2007 Hei der. Satt og prøvde dette spillet via nettverk her forleden og likte det veldig godt. Imidlertid så lagger det utrolig noen ganger slik at det blir helt umulig å spille. Noen som vet hva som gjør dette og om det er mulig å gjøre noe med det? Spillet fungerer helt fint når vi spiller på hver vår pc, så da kan det vel ikke være hardwaren som er problemmet? Kjører vi GB nettverk og ping er 25ms når vi starter. Noen ideer?
pine Skrevet 4. oktober 2007 Skrevet 4. oktober 2007 (endret) Er du sikker på at det er nettverkslag ? Supreme Commander, i likhet med Total Annihilation i sin tid, var ganske krevende fra PC-en, og hvis man hadde noen 100 units hver på skjermen, gikk FPS rett i dass. Lurer på om dere sliter med maskinvare og ikke nettverk. Er alltid mulig å pinge hverandre mens dere spiller og sjekke statistikken etterpå. Åpne command vinduet, kjør "cd c:\" og så "ping 192.168.x.xxx -t > ping.txt" når dere er ferdig, bare ctrl-c i vinduet og sjekk ping fila på disken. EVE er konge btw er snart 4 år siden jeg starta Endret 4. oktober 2007 av pine
AvidGamer Skrevet 4. oktober 2007 Skrevet 4. oktober 2007 Dette er vanlig for "single core" maskiner. Når du spiller i "singel player" er som regel Unit nr 500 max Prøv å reduser "unit limit" deres, for det dobbler seg hvis den er 500 (500 hver blir jo 1000 vet du). Spillet krever mye, og det anbefales 2core minst.
Jext Skrevet 4. oktober 2007 Skrevet 4. oktober 2007 Supreme Commander i multiplayer går i den farten den tregeste maskinen orker. Dette spillet krever vanvittig mye ressurser så fort man får opp noen units og ting begynner å skje. Dersom man ikke sitter på NASA maskiner vil jeg anbefale å starte gamen med gamespeed på det raskeste, for etter en 10 minutters tid kommer det til å ligge på ca normalt.
MrVilla Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Skrevet 4. oktober 2007 (endret) Takker for svar. Skal sjekke ping og minske antall units. Nå står hastighet på normal men den skal jeg også øke. Den ene maskinen er en bærbar og ikke noen core2. Selv om den kjører det temmelig greit på singleplayer så kan det jo være at det blir for mye ved multi. Takker så meget EDIT: Og ja. Jeg spiller fortsatt eve om ikke så fanatisk som tidligere:) Kjempeartig spill og har hatt og har det fremdeles mye moro:) Endret 4. oktober 2007 av MrVilla
