haakonmt Skrevet 21. september 2007 Skrevet 21. september 2007 (endret) Hei. Sitter her litt oppgitt fordi PC-en min ikke vil boote. Det kommer ikke noe skjermbilde når jeg starter maskinen (skjermen fungerer), og verken mus eller tastatur reagerer. Jeg har prøvd å tilbakestille BIOS og bytte plass på RAM-brikker uten hell Problemet kan riktig nok ha med et mislykket overklokkingsforsøk å gjøre. Jeg har kjørt CPU'en min på 2,7 GHz i lengre tid nå med veldig gode temperaturer. Tidligere i kveld skulle jeg se om jeg fikk den noe høyere. Jeg begynte me å skru opp FSB med 10 MHz men da jeg skulle restarte maskinen ville den ikke boote. Mine specs: HK: MSI P6N SLI nForce 650i chipset PSU: Apevia 550w Chameleon CPU: Intel Core 2 Duo E6420 2,13 GHz @ 2,7 GHz Skjermkort: Club 3D Radeon x1950xt med accelero x2 skjermkortkjøler RAM: Corsair Value S. PC4200 DDR2 2048MB Kit w/two matched Value Select 1024MB Håper på snarlige svar EDIT: skriveleif EDIT2: Har lest litt på forumet og har funnet ut at hovedkortet muligens kan gi for masse spenning til skjermkortet hvis det blir ødelagt av lynnedslag. Er det noen som vet noe om dette? Endret 27. september 2007 av haakonmt
haakonmt Skrevet 22. september 2007 Forfatter Skrevet 22. september 2007 Ingen som har peiling på hva problemet kan være?
Fritz0r Skrevet 22. september 2007 Skrevet 22. september 2007 har du satt ned hastigheten igjen? eventuelt tilbakestille til fabrikk instillinger (Clear CMOS) Sliter maskinen fremdeles med og starte kan du prøve og koble fra ting fra hovedkortet, og sette på en ting a gangen, start med Minne, skjermkortet sier du fungerer, så la det være. Koble fra alt utenom skjermkort, PSU og CPU. Lykke til.
haakonmt Skrevet 22. september 2007 Forfatter Skrevet 22. september 2007 (endret) Takk for svar men siden jeg verken får skjermbilde eller får tastaturet til å fungere er det vanskelig å stille tilbake hastigheten. Har tilbakestilt CMOS men det fungerer ikke. EDIT: Har nå prøvd å koble ting fra hovedkortet uten resultat Det jeg mente i første post med at skjermen fungerte var at den fungerer fint med en annen maskin, men jeg er faktisk ikke sikker på om skjermkortet fungerer da jeg ikke har mulighet til å teste det i en annen maskin. Endret 22. september 2007 av haakonmt
haakonmt Skrevet 22. september 2007 Forfatter Skrevet 22. september 2007 Vet det blir litt mange poster nå, men vil bare si at det eneste jeg egentlig trenger å vite er om det er hovedkortet eller skjermkortet som er problemet. Da kan jeg i verste fall bytte ut disse. Det har faktisk skjedd noe lignende med meg og da fikk jeg fikset det ved å bytte skjermkort, men siden det skjer nå igjen kan det vel hende at det egentlig er hovedkortets feil? Er ikke av de rikeste, og vil helst vente med å kjøpe noe nytt til jeg vet hva jeg må kjøpe.
EkanTrike Skrevet 23. september 2007 Skrevet 23. september 2007 Har du prøvd og ta ut batteriet og la den stå av i et par minutter før du setter det i igjen og prøver? Skjekk at ram brikkene sitter skikkeligt i samme med andre kort som skjermkort osv.
haakonmt Skrevet 23. september 2007 Forfatter Skrevet 23. september 2007 Tusen takk for svar men har prøvd alt du nevner. Føler på en måte at jeg har prøvd alt nå. Det lynte her på fredag (den kvelden problemet oppstod), kan lyn forårsake et problem som dette?
maedox Skrevet 23. september 2007 Skrevet 23. september 2007 Ja, lynet kan ødelegge komponenter i PC-en. Hvis ikke strømforsyningen eller sikringen i huset rekker å reagere så kan det komme en for høy spenning til f.eks. hovedkortet og da kan det bli skadet. Kommer det ingen pip fra hovedkortet i det hele tatt? I så fall så er enten hovedkortet eller prosessoren gåen. (Det dekkes kanskje av forsikring )
haakonmt Skrevet 24. september 2007 Forfatter Skrevet 24. september 2007 Det kommer ingen pip nei Men nå har det seg tilfeldigvis slik at jeg kjøpte PC-en i en pakke fra komplett og har 3 års garanti, så jeg skal sende den inn til dem og se hva de finner ut Takk for svar
Bloody Mess Skrevet 24. september 2007 Skrevet 24. september 2007 (endret) Du har ikke på auto på hastighet på f.eks PCI-E slot? Hvis det står på auto så vil det på enkelte HK følge med når du klokker FSB, kan gå til helvete hvis du får mer enn 100mhz på PCI-E slot. Det som er default, og den bør ikke høyere enn det. Endret 24. september 2007 av BTK
haakonmt Skrevet 24. september 2007 Forfatter Skrevet 24. september 2007 Ja det kan jo hende Litt vanskelig å sjekke nå men det kan jo stemme med tanke på at det har skjedd før på akkurat samme måten. Betyr dette at skjermkortet er ødelagt?
Bloody Mess Skrevet 24. september 2007 Skrevet 24. september 2007 (endret) Nå veit vi jo ikke om det som har skjedd, men har hørt man kan skade både HK og GPU ved å OC PCI-E. Endret 24. september 2007 av BTK
haakonmt Skrevet 24. september 2007 Forfatter Skrevet 24. september 2007 Nei det kan du jo si Skal prøve å få testet med et annet skjermkort senere i dag, da finner jeg i hvert fall ut om det er det som er problemet Takk for svar
-= El Diablo =- Skrevet 24. september 2007 Skrevet 24. september 2007 Er det noen av viftene som fungerer? CPU, PSU, skjermkort? Hvis ingen av dem starter, tyder det ihvertfall på en stekt/defekt PSU. Hvis man er heldig ved slike overspenninger, kan det være at sikringen i PSU-en (evnt. hele PSU-en) som tar støyten. I verste fall kan dette svi av det meste av komponenter.
haakonmt Skrevet 24. september 2007 Forfatter Skrevet 24. september 2007 Alle viftene fungerer, men det kommer ikke noe skjermbilde. Ergo kan det se ut som om det er skjermkortet som er problemet. Da kan det stemme det som BTK sa om AUTO på pcie-sloten. Men hvis det er noen som har andre idéer så kom med dem! Er åpen for det meste
-= El Diablo =- Skrevet 24. september 2007 Skrevet 24. september 2007 (endret) Glemte å spørre deg: kommer du inn i BIOS? Går den igjennom POST (Power On Sel Test)? Og en annen ting: jeg ser at det skal følge med en såkalt "D-Bracket™ 2" til hovedkortet. Dvs en Har du denne installert? Isåfall (og uansett) bør du sjekke ut D E N N E siden. Endret 24. september 2007 av -= El Diablo =-
haakonmt Skrevet 24. september 2007 Forfatter Skrevet 24. september 2007 Det kommer ikke noe POST-pip, og det følgte ikke med en slik bracket (kan ha noe med at jeg bestilte alt i en pakke fra komplett som de bygget for meg, og at de ikke sendte alle delene til meg) Men jeg skal sjekke ut linken nå, og ved første øyekast ser den jo ganske grundig ut Takk for den gode responsen jeg har fått til nå
haakonmt Skrevet 25. september 2007 Forfatter Skrevet 25. september 2007 Den guiden kunne dessverre ikke hjelpe meg begynner å bli litt redd for at det er noe som er ødelagt nå ja
HAG Skrevet 25. september 2007 Skrevet 25. september 2007 D-Led kan tulle, skjermkortet på mi nybygde 939 maskin med et Diamond kort for over to år sidene døde i sin første halvtime D-Led sin kode var "feil på floppycontroller", maskina låste seg i et skjermbilde, slo av med et langt trykk på "power on" - etter det var skjermen svart som natta Komplett ville ha tilbake MB, CPU og GPU siden delene kom derfra, tok innersvingen på de med og finne mi gamle K6-2 maskin og kidnappe skjermkortet i fra den. Der var det et PCI skjermkort (svært dårlig utvalg av PCI ekspress skjermkort på "landsbygda" i januar 2005) ut med PCI e skjermkortet og inn med PCI kortet (i en PCI slot) og en sikker start og bildet kom tilbake og feilmeldinga om floppycontroller forsvant Slapp med og sende inn skjermkortet, og etter ei stund blei det erklært dødt og eg fikk pengene tilbake de var alt "brennt" på et GT6600 kort. Utvalget av PC-er med PCI ekspress skjermkort er større nå, en mulighet er og spørre noen kjenninger om og feks. prøve skjermkortet fra PC-en som nå ikke gir bilde. Får man bilde er kanskje skjermkortet "friskt", blir det null bilde kan kortet ha avgått... Blir det null bilde kan man forsøke og sette et "friskt" skjermkort i maskina som ikke gir bilde nå, er vel tryggest og gå for "default Bios først - det er vel gjort noen ganger tidligere tror eg..
