Nok et FPS problem
Saken er den at jeg har akkurat fått meg ny PC, som er 10000 ganger bedre enn min gamle utbrente PC fra år 1500; bokstavelig talt, den var helt elendig.
Nå har jeg installert Steam/CS, og hadde lagt inn alle console commandoer jeg bruker (ja, har fps max 101, rate, cmdrate og alt det der), men problemet er at jeg bare får 60 FPS. Aner ikke hvorfor dette skjer, og har søkt rundt omkring etter løsninger på dette, men finner ingenting om dette.
Systeminfo (ja, er lat):
Hva kan jeg gjøre for å få FPSen til 100? Skjønner bare ikke problemet :/
Takker for all hjelp.
Endret av Creowks
Du må gå inn på kontrollpanel til Nvidia og skru av Vertical sync. Kan ikkje si deg eksakt hvor det er da jeg sitter på skolen med Ati skjermkort. Men når jeg kommer hjem kan jeg sidet.
Men bare rot litt rundt på kontrollpanel så finner du det sikkert ut.
Jeg trengte aldri slå av vertical sync for å få MER FPS, bare for å få mindre lagg og bedre performance osv (på gamle pcn). Men jeg fatter ikke hvordan jeg kommer til vertical sync på vista.. Har lett rundtomkring, men det er jo så jævla annerledes i forhold til XP. :/ finner ikke
Vertical Sync låser seg til 60 FPS, så slå den av.
Du skal kunne finne det på samme sted der du har DirecX og OpenGL instillingene.
Endret av Fritz0r
Tror jeg fant ut hvordan jeg skrur av vsync på vista nå; Er en "linje"
Ytelse |------------|-----------| Kvalitet
Min er på kvalitet, så tror at vsync av tilsvarer ytelse i denne sammenheng. (nei, vista er ikke som xp.. er ikke bare å gå på egenskaper, avansert, 3d).
Har jeg rett eller?
EDIT: testa nettopp CS med den på ytelse, og har nå 100 fps.
Tråden kan stenges! Takk for hjelp
Endret av Creowks
Faktisk, et siste spørsmål:
Hva er egentlig best? 100 FPS og "ytelse", eller 60 fps og "kvalitet"? Grafikken er nokså bedre med 60 fps, er den ikke? Hmm...
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
Hvis du vil spille med kvalitet i 100 fps trykk på "3D-programmet styrer innstillinger" og så trykker du på "Åpne denne siden" og nederst deaktiverer du Vertical Sync. Men det beste er jo å ha full ytelse da. ;)
