Død HDD! - Hva gjør jeg?
Radi
Jeg har en hdd som nå er død. :´(
Jeg hadde mye ting på den som betyr veldig mye for meg,
som jeg gjærne vil ha reddet!
Hvordan kan jeg gjøre dette? Sende den inn? hvor? Hvor mye koster evt. det?
Takker for svar på forhond! :)
Endret av Radi
Elkjøp har avtale med IBAS ang dataretrival.
ellers så er det www.IBAS.no som er verdens ledende.
9470542[/snapback]
Tusen takk for svaret! :D
Jeg har sendt dem en mail. Gjør de det gratis?
Det er litt vanskelig å tro. Skal ikke hdd rep koste fryktelig mye!? :O
Det er langt fra gratis. Du kan regne med et femsifret beløp, alt ettersom hvor skadet disken faktisk er.
Det er en viss mulighet for at det kun er kretskortet som er ødelagt, og da kan det skiftes hjemme. Er et par brukere av forumet som har gjort det, med suksess.
"Store gutter tar ikke sikkerhetskopi, men gråter mye" ^^,
Dem er langt billigere for privat personer enn for bedrifter, ettersom bedrifters info sees på som langt viktigere, de vil gi deg ett prisannslag så får du se om det er verdt det.
Dette er jo noe du kanskje kan gjøre selv, avhengig av tilstanden til disken, bare så du er klar over alternativet. Finnes mange programmer for HD Recovery der ute.
Dette er selvfølgelig kun digitalt. Er den fysisk skadet, må du nok ha profesjonelle inn i bildet.
Hvordan døde den?
Takk for masse svar gutta! :)
Jeg vet egentlig ikke hva som har skjedd, det er veldig merkelig.
Er ikke sikker på om den er helt dau, men den starter ikke opp, og pcen finner den ikke.
(Har prøvd på vertfall tre forskjellige pcer)
Den har ingen fysiske skader, den har ikke vært dårlig behandlet, mistet i gulvet el.
Den sluttet å virke etter jeg solgte pcen, del for del, untatt harddiskene.
For jeg ville kopiere dataen på diskene min over på "WD eksterndisken" jeg kjøpte.
Det gikk fint med to av tre disker, men den siste, og viktigste ville ikke.
Jeg brukte ett annet "ekstern hdd kabinett" for å legge dataen fra hdd´ene over på "WD ekstern hardisken".
Jeg har fått noen som kan en del om pc og går IKT til å se på den, og de sa den var død.
Jeg får vell sende den in til IBAS og håpe det ikke blir for dyrt.
Jeg sender den inn som privat kunde btw, og da er det vell biligere som Fritz0r sa.
10k :O ... Får håpe det er mindre enn det.
Jeg venter på svar fra ibas, så får jeg sende den i se hva de sier.
2500,- er jeg villig til å betale, men ikke 10.000! :p
Du kan jo putte disken i ett ekstern kabinett og se om du får den til å snurre der. det gjorde jeg med min ene seagate disk. den var "død". bios og win fant den ikke. men den fant den når den ble tvunget til å starte vha eksternkabinett. fikk ut filene med get data back etter at jeg hadde formatert den
sendte så disken inn til seagate og fikk ny i retur. free of charge.
-Thelle-
-Thelle-
9481542[/snapback]
I post 9 skrev jeg at jeg hadde prøvd det, med ett ekstern harddisk kabinett.
Men det virket ikke. Disken blir heller ikke funnet på PC-en eller i bios,
så den er nok død.
Hvordan greide du å "tving-starte" den?
Og hvordan greide du å starte den i det heletatt når den var død?
...Gjennopplivning? :p
Endret av Radi
