wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 Da laster du den ISO varianten. Den må du brenne på cd.
balder Skrevet 11. september 2007 Forfatter Skrevet 11. september 2007 Da laster du den ISO varianten. Den må du brenne på cd. 9471735[/snapback] Ok, eg skal prøve det i kveld(etter jobb og bursdag). Er du på nett etter klokken 2100? Flott at du tar deg tid til å hjelpe folk med problemer og det er spennande for meg om me klarer å løyse dette problemet. Dessutan lærerikt.
wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 Da laster du den ISO varianten. Den må du brenne på cd. 9471735[/snapback] Ok, eg skal prøve det i kveld(etter jobb og bursdag). Er du på nett etter klokken 2100? Flott at du tar deg tid til å hjelpe folk med problemer og det er spennande for meg om me klarer å løyse dette problemet. Dessutan lærerikt. 9471767[/snapback] Du må spise kake for meg og da. Ja det vil gå bra.
balder Skrevet 11. september 2007 Forfatter Skrevet 11. september 2007 Eg måtte legge meg i går så eg har ikkje fått testet. Eg er på jobb no, men for å stille inn jumperene da må vell eg fysisk inn i datamaskinen å flytte på tapper eller er det eit program eg må stille inn? Fann noko på internett som kanskje kan vere lurt å få tak i? http://www.h33t.com/details.php?id=f468ace...4134e76d8005db5 9470044[/snapback] Ikke balander for mange verktøy her. Som du har lest fra mbrlister, så det er brukt Ontrack overlay. Du bruker verktøy fra Seagate. Denne her Du laster ned den SeaToolsDos.exe. Når du dobbelt klikk på den, så spør den om en floppy diskett (har du slik?). Den skriver ferdig programet på den floppy. Så slår du av PC-en din. Du drar ut strømkontakt fra din Windows disk, slik at bare den maxtor er tilkoplet. Så starter du PC-en din med den floppy disk i. Du kommer inn i en enkelt forklart bilde. I meny overst finner du en del valg. Du skal klikke på C-Set Capacity. Da skal det komme opp ny meny, og helt til høyre vil det komme ....Max Native Adress 398297087. Klikk nå på meny valg R-Reset to Drive Maximum. Da skal det komme opp at ..SetMaximumExt(398297087) Hvis det er alt som det skal, vil det komme opp at det er OK. Hvis du får en rød farge linje med en feilmeldning om strøm (noe slik) så er det på grunn at jumpere på disken er satt manuelt til 32GB. Du må restarte PC-en og gå i samme bilde igjen. Tast på C-Set capacity. Slik vil du verify at det er gjørt endringer på den. Dvs at Max Native adress overst til høyre er den den samme som ellers vil du finne nedover i andre felter. Man må restarte for at endriger vil ha effect, og man må restarte etter at endriger er utført på disken, men så ønsker man å forandre på det igjen. Deretter skal du kople på strøm tilbake til Windows Disken og starte Pc-en din. Vi tar eventuelle problemer derfra igjen. Ergo: får du ikke rød linje når du velger R-Reset to Drive Maximum, men bare OK, så er det ikke noe galt med jumpere på disken. 9471676[/snapback] Eg fekk rød linje Hvis det er alt som det skal, vil det komme opp at det er OK. Hvis du får en rød farge linje med en feilmeldning om strøm (noe slik) så er det på grunn at jumpere på disken er satt manuelt til 32GB. Kva gjør eg no? Står "Error on setmaxadresseext(398297087) = 51:04 Check to be sure that the drive has been power cycled" Den har virket før og eg har ikkje vore inne fysisk på HD
wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 Eg fekk rød linjeHvis det er alt som det skal, vil det komme opp at det er OK. Hvis du får en rød farge linje med en feilmeldning om strøm (noe slik) så er det på grunn at jumpere på disken er satt manuelt til 32GB. Kva gjør eg no? Står "Error on setmaxadresseext(398297087) = 51:04 Check to be sure that the drive has been power cycled" Den har virket før og eg har ikkje vore inne fysisk på HD 9474147[/snapback] Ok, da prøver du slik: -gå i bios og finne disken din. Tast enter når du står der, og i TYPE ...tast enter...og i den lista som kommer opp velg ..User. Tast F10 eller det som er på kortet ditt for å lagre, reboot og gå i programet igjen. Hva sier den nå?
balder Skrevet 11. september 2007 Forfatter Skrevet 11. september 2007 Eg fekk rød linjeHvis det er alt som det skal, vil det komme opp at det er OK. Hvis du får en rød farge linje med en feilmeldning om strøm (noe slik) så er det på grunn at jumpere på disken er satt manuelt til 32GB. Kva gjør eg no? Står "Error on setmaxadresseext(398297087) = 51:04 Check to be sure that the drive has been power cycled" Den har virket før og eg har ikkje vore inne fysisk på HD 9474147[/snapback] Ok, da prøver du slik: -gå i bios og finne disken din. Tast enter når du står der, og i TYPE ...tast enter...og i den lista som kommer opp velg ..User. Tast F10 eller det som er på kortet ditt for å lagre, reboot og gå i programet igjen. Hva sier den nå? 9474629[/snapback] Ser ut som eg ikkje har dette valget. Eg har awardbios. Når eg velger Maxtor 6L200p0. Så kommer det opp 3 valg. IDE HDD AUTO-Detection(denne har eg trykket på og ingenting skjer), IDE PRIMARY SLAVE(2. valg) Access Mode(3.valg) desse står i AUTO.
wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 Hva får du under alternativer for de andre 2 da?
balder Skrevet 11. september 2007 Forfatter Skrevet 11. september 2007 Hva får du under alternativer for de andre 2 da? 9474914[/snapback] Du meiner på samme meny? Capacity 33821 Cylinder 65530 Head 16 Precomp 0 Landing Zone 65529 Sector 63 Dette er valg som eg ikkje kommer til, men vare viser.
wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 Ikke de verdiene der. Du sier at for Maxtor 6L200p0. kommer det opp 3 valg. Har du undersøkt de andre valgene. Poeng er at vi skal ikke ha Auto detection. Så det må være mulig å forandre det, men hos deg på en måte som du ser nå, bedre enn meg.
balder Skrevet 11. september 2007 Forfatter Skrevet 11. september 2007 Ikke de verdiene der. Du sier at for Maxtor 6L200p0. kommer det opp 3 valg. Har du undersøkt de andre valgene. Poeng er at vi skal ikke ha Auto detection. Så det må være mulig å forandre det, men hos deg på en måte som du ser nå, bedre enn meg. 9475253[/snapback] Det som ligger under IDE PRIMARY SLAVE er auto, manual og none Access mode er valgene CHS, LBA, Large og AUTO. Under auto-Detection så er det kun Enter
wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 Ikke de verdiene der. Du sier at for Maxtor 6L200p0. kommer det opp 3 valg. Har du undersøkt de andre valgene. Poeng er at vi skal ikke ha Auto detection. Så det må være mulig å forandre det, men hos deg på en måte som du ser nå, bedre enn meg. 9475253[/snapback] Det som ligger under IDE PRIMARY SLAVE er auto, manual og none Access mode er valgene CHS, LBA, Large og AUTO. Under auto-Detection så er det kun Enter 9475566[/snapback] Da bruker du... ide primary slave...i manual mode. Det er det samme som ...User. Husk nå. du forandrer til ...manual...lagre-------reboot i bios igjen----kontrollere at maxtor står da i Manual Detection. Reboote til Seatools nå, og bruk max capacity. Reboot og i bios. Da skal du forandre til auto igjen. Reboot i bios igjen------nå skal du se Maxtor der. Hvis du ser Maxtor i bios og verdien er ikke den det var før, men større, så kan du avslutte ---kople tilbake den windows disken og se om hva det viser.
balder Skrevet 11. september 2007 Forfatter Skrevet 11. september 2007 Ikke de verdiene der. Du sier at for Maxtor 6L200p0. kommer det opp 3 valg. Har du undersøkt de andre valgene. Poeng er at vi skal ikke ha Auto detection. Så det må være mulig å forandre det, men hos deg på en måte som du ser nå, bedre enn meg. 9475253[/snapback] Det som ligger under IDE PRIMARY SLAVE er auto, manual og none Access mode er valgene CHS, LBA, Large og AUTO. Under auto-Detection så er det kun Enter 9475566[/snapback] Da bruker du... ide primary slave...i manual mode. Det er det samme som ...User. Husk nå. du forandrer til ...manual...lagre-------reboot i bios igjen----kontrollere at maxtor står da i Manual Detection. Reboote til Seatools nå, og bruk max capacity. Reboot og i bios. Da skal du forandre til auto igjen. Reboot i bios igjen------nå skal du se Maxtor der. Hvis du ser Maxtor i bios og verdien er ikke den det var før, men større, så kan du avslutte ---kople tilbake den windows disken og se om hva det viser. 9475648[/snapback] BINGO No vises den som 203 GB igjen. Kva gjør eg videre for at dette blir gjort riktig no ang formatering? Skal eg bruke Maxblast som fulgte med? Kva var det som gjorde det?
wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 (endret) Nå skal du bruke Windows å partitionere og formatere. Du har ikke behov for maxblaster og alt det der med xp. (husk sp2 da) Men hvis du hadde gamle windows og gamle utstyr, så hadde du nok behov for det blaster. Maxblaster diskett kan bare pensjoneres. Ha det fint da. Endret 11. september 2007 av wiberos
balder Skrevet 11. september 2007 Forfatter Skrevet 11. september 2007 Nå skal du bruke Windows å partitionere og formatere. Du har ikke behov for maxblaster og alt det der med xp. (husk sp2 da) Men hvis du hadde gamle windows og gamle utstyr, så hadde du nok behov for det blaster. Maxblaster diskett kan bare pensjoneres. Ha det fint da. 9475808[/snapback] Da går eg inn på diskbehandlingen og tildeler primer partisjon og formaterer NTSF og standar type?
wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 (endret) Nå skal du bruke Windows å partitionere og formatere. Du har ikke behov for maxblaster og alt det der med xp. (husk sp2 da) Men hvis du hadde gamle windows og gamle utstyr, så hadde du nok behov for det blaster. Maxblaster diskett kan bare pensjoneres. Ha det fint da. 9475808[/snapback] Da går eg inn på diskbehandlingen og tildeler primer partisjon og formaterer NTSF og standar type? 9475854[/snapback] Ja, men ikke til NTSF da balder, du får det ikke til. (jeg vet skrivefeil... NTFS). Helt riktig, gjør det du nevner. Endret 11. september 2007 av wiberos
balder Skrevet 11. september 2007 Forfatter Skrevet 11. september 2007 Nå skal du bruke Windows å partitionere og formatere. Du har ikke behov for maxblaster og alt det der med xp. (husk sp2 da) Men hvis du hadde gamle windows og gamle utstyr, så hadde du nok behov for det blaster. Maxblaster diskett kan bare pensjoneres. Ha det fint da. 9475808[/snapback] Da går eg inn på diskbehandlingen og tildeler primer partisjon og formaterer NTSF og standar type? 9475854[/snapback] Ja, men ikke til NTSF da balder, du får det ikke til. (jeg vet skrivefeil... NTFS). Helt riktig, gjør det du nevner. 9475903[/snapback] Veit du kva som var årsaken til at den gjekk ned på 31,5 gb? Er det viruset eller er det noko eg har gjort?
wiberos Skrevet 11. september 2007 Skrevet 11. september 2007 (endret) jeg tror ikke det var virus, nei. Du har uheldigvis brukt software for å løse problemer som egentlig var ikke der. Men ingenting var galt egentlig. Tenk, du kan sette per dags dato jumpere på 32GB limit på disken din. Den vil oppfates som 32gb. Du har gjørt noe lignende med disken din. Men hos deg var forandringer på flerre planer/måter. Du har enderet i selve disken og du hadde installert drivere i den i tillegg. Det betyr at du hadde forandret svaret som disken gir på spørsmålet fra Bios----hvor stor er du pal, slik at jeg snakker med deg senere?.... (enkelt forklart) Endret 11. september 2007 av wiberos
balder Skrevet 12. september 2007 Forfatter Skrevet 12. september 2007 jeg tror ikke det var virus, nei. Du har uheldigvis brukt software for å løse problemer som egentlig var ikke der. Men ingenting var galt egentlig. Tenk, du kan sette per dags dato jumpere på 32GB limit på disken din. Den vil oppfates som 32gb. Du har gjørt noe lignende med disken din. Men hos deg var forandringer på flerre planer/måter. Du har enderet i selve disken og du hadde installert drivere i den i tillegg. Det betyr at du hadde forandret svaret som disken gir på spørsmålet fra Bios----hvor stor er du pal, slik at jeg snakker med deg senere?.... (enkelt forklart) 9476642[/snapback] Ok, takk skal du ha
Hårek Skrevet 12. september 2007 Skrevet 12. september 2007 Veldig bra jobba, wiberos. Lærte noe nytt her. Jeg var ikke klar over at det var mulig å forandre kapasiteten med software.
balder Skrevet 12. september 2007 Forfatter Skrevet 12. september 2007 Her eit tillegg spørsmål. No har eg formater osv. Finnes det nokon recovery program som kan hente ut igjen dei programmene/filene som låg inne på harddisken?
