Klikkelyder ved oppstart.
Hei, har en ny cp som blir satt sammen. Når jeg skrur på pc'n kommer det en slags klikkelyd fra pc, som om noe sitter fast og prøver å komme seg løs. etterfulgt av 2 lave klikke/pipe lyder. Hva kan dette være?
Høres nesten ut som et HD problem... Skjer det ingenting annet? Kan du høre hvor lyden kommer fra?
9386805[/snapback]
Starter opp og ingenting skjer, får ikke engang bilde på skjermen. Bare viftene som står og kåler.
Sjekket at alle kabler er riktig koblet? Hadde problem med å boote på ein litt eldre pc, viste seg av floppy-kabelen satt i feil veg. Har hk'et nokon form for diagnose, type leds, tall osv?
9386805[/snapback]
9386922[/snapback]
Floppy er uaktuelt. pc'n er ny.
LED lyser konstant. Hører ingen lyd fra chassis speaker. Temmelig sikker på at det er hk i dette tilfellet.
Da heller jeg over til å mistenke PSU og/eller strømtilkoblinger... Kan du si litt mer om maskinvaren din?
9387592[/snapback]
Har sjekket med en annen psu. (Jeg vil holde maskinvaren hemmelig for å gjøre dette så vanskelig som mulig for dere..... :p)
HK: ASUS P5VD2-MX
CPU: Celeron
Noe mer relevant?
