Forandre skjerm oppløsning til 1440x900 (Ubuntu)
Jeg har instalert Simply Mepis 6.5.02 men får ikke forandreet skjermoppløsningen til 1440x900.
hvordan gjør jeg dette da jeg ikke har denne modusen i valgene under skjerm innstillinger?
driver også å vurderer å legge inn ubuntu, men har samme spørsmål der.....
Endret av Bomboo
Simply mepis er forløpig basert på ubuntu 6.06 så kanskje det hadde vært en ide å prøvd ubuntu isteden, for å få litt mer nyere pakker o.l
For å endre skjermoppløsningen kan du åpne en terminal å skrive
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Da kan du huke av den riktige oppløsninga og restarte x-server med ctrl- alt - bckspace :)
9235999[/snapback]
Jeg la inn Ubuntu istedet jeg.
men Jeg får jo veldig mange valg når det gjelder driver etter at jeg har skrevet sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
¦ Det må velges en grafikk-kortdriver for X-tjeneren for at den grafiske │
│ brukerflaten til X Window System skal virke på riktig måte. │
│ Drivere har som regel navn etter leverandøren av grafikk-kortet eller │
│ chipsettet, eller etter en bestemt modell eller chipsett -familie. │
│ Driver for X-tjeneren:
hvilken skal jeg velge til et ATI radeon 9600 XT.
jeg har ikke lagt til noe drivere annet enn det som er i Ubuntu 7.04
9235961[/snapback]
Hvilken skjerm har du?
9235961[/snapback]
9240229[/snapback]
Jeg har en ViewSonic VG 1921 wm. 19" wide
9235961[/snapback]
9240229[/snapback]
9240316[/snapback]
har egentlig skjermen noe å si?
For meg hadde det, kjører Kubuntu 7.04.
Ved å bruke en generic skjerm fikk jeg ikke like stor oppløsning som da jeg anga hvilken skjerm jeg har. Er forresten en Viewsonic det og.
9250193[/snapback]
hva mener du med generic skjerm?
Mener at de bruker en skjerm driver som passer til alle skjermer. Hvis du oppgir skjerm type så vet de hvilke oppløsning den skjermen støtter. Kan da få bedre oppløsning.
det er ihvertfall min erfaring ved bruk av Kubuntu. Vet ikke om det stemmer i Ubuntu.
9250375[/snapback]
ehh... hvor oppgir jeg dette?
9250375[/snapback]
9250565[/snapback]
Denne tråden kan være til hjelp: Link
Ev. kan du følge denne forklaringen;
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
I utgangspunktet skal Ubuntu selv finne ut av oppløsningen på skjermen din, men det går ikke alltid(neste versjon vil ha store forbedringer her). Da må du legge dem inn manuelt(som er enkelt). Innstillinger for skjerm ligger i tekst filen som heter xorg.conf
Gå til hjemmesiden for skjermen din og se på spesifikasjonen, her skal du finne hvilke oppløsning den støtter samt «Horizontal Scan Frequency;» og «VertRefresh ».
Før du gjør endringer i xorg.conf bør du lage en backup av denne.
Start en terminal og skriv; sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf_backup
Dersom du ikke senere klarer å starte X kan du gjenopprette backupen din ved å skrive(du må da logge deg inn først);
sudo cp /etc/X11/xorg.conf_backup /etc/X11/xorg.conf
Start X så på nytt(Ctrl + Alt + Delete).
For å endre manuelt åpner du filen ved å skrive følgende i en terminal;
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
I listen som da dukker opp skal du se etter «Section "Monitor"». Under denne skal du da legge inn dine data(dvs. HorizSync og VertRefresh )slik at det ser ut som dette(bare et eksempel);
Section "Monitor"
Identifier "Standard skjerm"
HorizSync 28.0 - 64.0
VertRefresh 43.0 - 60.0
Option "DPMS"
EndSection
Under «Section "Screen"» skal det se slik ut(nok et eksempel):
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Standard videokort"
Monitor "Standard skjerm"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
Merk at "Identifier" må være lik på disse to.
Start så X på nytt; Du skal nå kunne endre på oppløsningen grafisk via menyen(System -> Brukervalg > Skjermoppløsning.). Hvis så ikke er tilfelle kan du åpne en terminal og skrive;
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
Gå gjennom og svar på spørsmålene, når den er ferdig starter du X på nytt.
9250375[/snapback]
9250565[/snapback]
Section "Monitor"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
DefaultDepth 24
Depth 1
9250996[/snapback]
takk for den!
nå funker det :D
tusen takk for hjelpen :thumbup:
Bare for å rydde opp i evt. misforståelser her til slutt:
Om du bruker driveren for en generic skjerm eller original driver til skjermen din har ikke noe å si, så lenge at du bruker en generic driver som støtter det din skjerm gjør.
Eneste forskjellen er som oftest bare navnet på driveren.
-KJ
