CL_Flushentity problem kom nettopp!
Hei!
CS 1.6 har gått fint i noen dager, men i går(eller så hvar det i forigårs xD)
så begynte jeg å få CL_FlushEntity.
Først ganske sjeldent, så oftere og oftere, å nå får jeg det etter 5min å detter ut av cs..
Hjelp?
Hadde rate på 25000 først, så fikk jeg den sånn hvert 5min der, skrudde ned rate til 7500 , men nå får jeg det der å!
BTW : Du skal ha rate på mindre en 10 eller rundt der for at andre du spiller mot skal merke det.. Cs 1.6 sin nettverk kode var designet for ISDN linjer... Du finner en artikkel om det i cg forumet..
Endret av Hayer
Du har vel ikke torrent-klienter kjørende rett før/mens du spiller? Dette problemet kan også oppstå om du bruker WLAN. Og skjer problemet på alle servere?
9166071[/snapback]
Det der kan diskuteres.
Ah, om det står på CG må det være sånn. :)
Du merker raskt at rates hos andre er på 7500 og cl_updaterate under 50 cl_cmdrate under 50, dersom du har cl_interp 0.01.
"cl_FlushEntityPacket
This is not an error message, but a developer message.
cl_FlushEntityPacket means that Half-Life is getting rid of all the entities in the map.
If you wait for a while, you should notice all players, decals, doors, etc..., will disappear.
If you wait long enough and your connection recovers from lag (major packet loss), the
action will then re-synchronize. When your connection re-synchronize commences,
you start to see everything either gone, moving at great speeds, skipping or just
appearing.
Possible reasons for this warning:
- Slow internet connections
- HL or CS not properly configured
- Server problems
- ISP (Internet Service Provider) problems"
det er en serriøs artikkel, de snakket med Valve og alt :p
men ONT:
skjer på alle server, har ikke bit torrent på engang.. sjekket dette ofte..
Ja har WLAN, men det funket jo dritt bra når PC'n var clean med bare cs og wlan drivere... :s
Når jeg har PCen på 2-3 dager og laster ned mye får jeg CL_FlushEntity. Det hjelper alltid med en restart eller la PCen hvilke noen timer, for meg.
