Evil Genius Runtime Error
Håper virkelig at noen kan hjelpe meg med denne.
1. Jeg prøver å starte EG ved å sette i CDen. Den lille gule boksen kommer opp, og jeg velger "Play Evil Genius.
2. En error melding dukker opp, ved navnet Microsoft Visual C++ Runtime Library. Dette er beskjeden:
Runtime Error!
Program: ...mes\Evil Genius\ReleaseExe\EvilGeniusExeStub-Release.exe
abnormal program termination
3. Jeg reinstallerer spillet, patcher det og laster ned driver til nVidia GeFroce 7950 GX2, men ingenting skjer. HJELP!
Endret av KristofferAG
Hvordan finner jeg ut hvilken versjon jeg har og hvilken jeg trenger, og isåfall, hvor finner jeg den versjonen?
Disken du har installert spillet på, FAT32 eller NTFS?
Jeg mener og ha hørt at spillet har en tendens til å kræsje hvis du kjører spillet fra en disk med FAT32.
Installer nyaste Microsoft Visual C++ version kanskje?
9160128[/snapback]
En "Microsoft Visual C++ Runtime Library error" er en feil som oppstår når du kjører en kjørbar fil. En *.exe fil altså. Så det er ikke noen "visual c++ versjon" som kan løse problemet.
Trådstarter: Har du prøvd å kjøre spillet med bare en CPU kjerne?
Endret av Uderzo
Hvordan finner jeg ut om jeg har FAT32 eller NTFS?
Og det samme gjelder med en CPU kjerne, hvordan gjør jeg det?
9165270[/snapback]
For å sjekke hvilket filsystem disken har, høyreklikker du på disken og velger egenskaper/properties.
I det første vinduet som dukker opp skal det stå, Filsystem:
Når man starter spillet trykk ctrl-alt-del ( som de fleste kjenner til )
Velg prosesser, finn filen/prosessen du bruker, Høyreklikk og velg "Angi Affinity".
Da vil man få opp dette vinduet.
Det eneste man trenger å gjøre her er å huke av en av CPUene. Det som skjer da er at spillet kjøres kun på den kjernen som er huket av. Trykk "OK" og gå inn i spillet igjen. For hver gang man starter spillet må man gjøre dette. Dette er kun en midltertidig løsning. Bruk heller løsningen i punkt 2.1.3 for å permanent løsning.
9160553[/snapback]
Prøv hos Microsoft ?
Type:CD
File System: CDFS
Dette er filsystemet på cd-plata, det er filsystemet på harddisken (C:\) som vi vil vite (FAT32, eller NTFS)
Fikk lyst å spille Evil Genius selv nå, så jeg installerte. Hadde ingen problemer. Funket fint....
Du har installert "siste" Evil Genius patchen og sant?
Mulig dette er litt exstremt, men kjør masse "rensing" på maskinen. Søk etter hardware feil, spyware, malware, diskdoc osv....eller ta en format? :dontgetit:
formaterer ikke igjen. Det orker jeg ikke. Kjører Ad-Aware Pro, full sjekk, har PC-Cillin 14, CCleaner. Har nyeste patch.
Jeg gjorde litt søking på dette og kom til en Techelp forum som hadde en del topics på dette. Og grunnen alle hadde var at dem kjører på PCI-Express kort.
Ifølge folk som har samme problem er det grunnet dette. Spillet kan vist nok kun kjøres med AGP kort....
Quote:
"Your problem most likely lies in the architecture of your new computer - Evil Genius was not designed for (and is not supported on) systems using a PCI Express video card (which is standard in your system). The game only runs well on AGP video cards."
Håper det løyste "mysteriet"....
Endret av nosync
Virker sånn. Jeg kjører på AGP selv nå, men får ny maskin imorgen (håper jeg) og der får jeg PCI-Express.
Jeg kan godt test spillet på den da å se om jeg får samme feil....men da må du nok vente litt. :)
