Maskinen helt død etter ferie
Ga bort min gamle data til mor og søsken for et års tid siden, og denne var helt død etter de kom hjem fra ferie. Alle kontakter var tatt ut mens de var borte. Har ikke mulighet til å se på pc'en selv før om en måneds tid så jeg har bare snakket med min ikke-så-datakyndige mor over telefon. Siden maskinen er helt død var det første jeg tenkte på strømforsyningen. Den eller hovedkortet. Er vel bare disse to som kan gjøre at pc'en er helt død?
Jeg hadde pc'en i ca. 4 år før jeg ga den bort og den er nå 5 år gammel så den begynner å ta på årene. Bygde den selv, en gammel P4. Hadde aldri noen spesielle problemer med den utenom et par merkelige problemer den siste tiden som kunne minne om feil på enten strømforsyning eller hovedkort. Var en gang like før jeg ga den bort, at pc'en ble helt død etter jeg ryddet, fjernet støv og satte inn en ny dvd-brenner. Det eneste som skulle til da etter mye feilsøking var å resette cmos, så gikk den som ei klokke.
Siden da har pc'en fungert fint utenom en gang når sikringen gikk hos min mor og det ble noe tull med cmos, som måtte bli nullstilt igjen, men da startet den ihvertfall. Håper det er så enkelt som å bare resette cmos når jeg skal dit, men jeg tror mest det er strømforsyningen. Får håpe det ikke er hovedkort for da blir det mye arbeid og jeg vet ikke om det er verdt det på en så gammel data.
Så hva tror dere? Noen som har hatt lignende problemer?
Endret av toygard
Kan være f.eks:
( - Bryteren bakpå PSU :) )
- Batteriet på hovedkortet er dødt. Noen hovedkort kan absolutt ikke starte uten dette.
Batteri-problem passer med feilbeskrivelsen og de tidligere problemene trådstarter beskriver. Batteriet tar vare på BIOS-settingen (og styrer klokken) når ekstern strøm er frakoblet.
Gir mening det ja. Hadde ikke tenkt på batteriet, aldri vært borti det før. Hvordan kan jeg få tak i et sånt et? Er vel ikke så nøye med modeller og sånt det så lenge det passer, antar jeg?
Du får dem hos alle som handler kalkulatorer og klokker. Det er et 3V lithium-batteri.
Endret av jonepet
9123779[/snapback]
Bare pass på at du får et som er oppladbart.
Bruk av feil type batteri kan ødlegge hovedkortet (cmos kretsene).
Sjekk hva du har først (bruk lupe om nødvendig for å lese av teksten), og kjøp samma .
Alle mine hovedkort benytter CR2032 , fås bla. på esso i two-pack panasonic til 30-40 kroner.
Det kan jo hende at å resette cmos vil gjøre susen, siden dette har fungert før, men jeg bør nok bytte batteri uansett så det ikke skjer igjen. Jeg får se, skal dit om 3-4 uker.
9123779[/snapback]
9123785[/snapback]
Vanlige PC-batterier er ikke oppladbare.
Jeg har en pentium pro maskin som jeg starta opp etter 5-6 år i skape mitt, funker fint batteriet der ennda... så merklig at det plutslig slutter å fungere, har mere tro på at det er noe annet ^^
Hun fikk plutselig start på den igjen i dag og fikk den samme feilmeldingen som da sikringen gikk. Bare å trykke en tast for å resette cmos. Merkelige greier. Må nok være batteriet ja.
