Max 2GB minne på Inspiron 9400?!? Skuffet kjøper
Kjøpte for noen uker siden en Inspiron 9400 med 2gb ram, 1,66 Core 2 Duo prosessor med vista. Jeg ble skuffet over hvor mye vista krever av maskinen min, hadde tidligere en Inspiron 8600 med 1,5gb ram som var betydelig kjappere enn denne.
Er det riktig at denne maskinen ikke kan kjøres med mer enn 2gb ram?
Det første jeg gjorde var og installere en ren vista utgave av home premium, så det er lite tull fra dell der.
Fikk beskjed fra dell om at 2gb var max?!?! ringte nettopp og skulle ville bestille mer
Endret av magnus85
Uansett hva du gjør ikke bestill minnebrikker fra dell. Er ekstremt overpriset sist jeg sjekket ihvertfall.
Skjønner ikke at 2GB vs. 4GB har noen merkbar innvirkning på vistahastigheter. Har brukt begge varianter og har ikke merket noen forskjell.
8895656[/snapback]
hmm.. men synes nå denne maskinen virker usedvanlig treg uansett, men det kan være prosessoren som er for lav da..
Hvis målet er å få bedre ytelse, så tror jeg en Windows XP Pro OEM-lisens til 12-1300 kroner er en LANGT bedre investering enn mer RAM. Uansett, hvis planen var å kjøpe RAM fra Dell, så kan du kjøpe både en XP-lisens og RAM på en vanlig nettbutikk, og enda ha penger igjen.
Sansyneligvis er det ikke RAMen som er problemet, kjører Vista Home Premium med 1GB på min bærbare og det funker utmerket, dog med 1,83Ghz prosessor og GF7400G. Enten er det CPU eller evnt grafikkort som er flaskehalsen her.
~ Mortis360
Inspiron 9400 = 4GB max
men husk: kjøper du minne fra en 3. part, og minnet dør, så dekkes dette ikke av Dell.
Dell garanterer ikke på noen måte bruk av 3. parts produkter på Dell maskiner.
Skulle du få problemer i fremtiden, og ringer Dell support, så kan dem kreve at du har Vista installert på maskinen før dem feilsøker med deg.
Endret av Fritz0r
8896428[/snapback]
Grafikk kortet kan det være, er et radeon xress 256..
Ja det er ikke noe problem med maskinen, den er ikke treg sånn, bare jeg som krever mer da jeg kjøper noe helt nytt utstyr. Lurer bare på hva jeg kan gjøre for og forbrede dettte?
Mulig jeg tar feil, men må du ikke ha ett 64-bits operativsystem for å få tillgang til mer
enn 3.4 GB Ram?
Kjører selv Vista (32 bit) på min Dell XPS med 2 GB Ram og er kjempefornøyd med
hastigheten. Driveren til skjermkortet var det eneste problemet jeg hadde i starten.
8896428[/snapback]
Nå tror jeg du roter. 2 GB er max på 9400.
8903271[/snapback]
Det er forskjell på hva Dell selv "støtter" (dvs. selger), og det som
fysisk er lov på hovedkortet.
Tomro: Jeg jobber for Dell, og vet hva maskinen støtter.
Maskinen støtter 2 GB minne, 32 bit OS omtrent 3 GB, 64bit OS 4 GB.
***oppdatering
http://support.dell.com/support/edocs/syst...s.htm#wp1082923
Denne viser max 2 GB, mens intern dokumentasjonen sier 4 GB, etter og ha forhørt meg med mine kolegaer, så er det faktisk 2 GB som er maks, dette er pga en designe feil på maskinen, som gjør at ved 4 GB, vil maskinen ikke boote, eller kommer med konstante feilmeldinger.
Så 2 GB er faktisk maks.
Endret av Fritz0r
***oppdatering
8904041[/snapback]
http://www.notebookforums.com/showthread.p...ight=e1705+4+gb er ikke 3,25 GB maks da? Slik at du fint kan sette i 1 gb + 2 gb? :)
Ok - greit å vite:
This is a KNOWN limitation with the 945 series of chipsets from Intel. All 945-based notebooks - including my XPS M1710 - are limited in this way. On my system, BIOS reports 4GB, however, Vista 64-bit shows only 3.25GB. The memory physically is there (2 sticks of 2GB G-Skill at 667MHz), however, the chipset needs to map a whole bunch of stuff into the upper 1GB range in order to function: Video memory, PCIe addresses, etc.
Note: Santa Rosa doesn't have this limitation since its memory controller can address greater than 4GB, and thus can map the I/O stuff outside of physical memory. My OptiPlex 745 mini-tower doesn't have this limitation, either. It shows all 4GB available under Vsita 64-bit.
og:
BTW this is not just Dell, Asus and some other brand name systems has a same problem
Endret av DrPhlux
