Hjelp til objektorientert programmering
Hei!
Har eksamen i IT VK2 og da Visual Basic over helga, og forberedelsesdag i morra. Alt går som regel fint, men sliter en del med objektorientert programmering. Noen som har kunnskaper rundt dette og kunne skrive meg en liten guide og hjelpe meg til femmeren? Noen som forøvrig har tips rundt hvordan jeg skal løse en eventuell eksamen og små fikse detaljer som kan imponere sensor?
Med vennlig hilsen
Eirik
HADDE VERT SUPERT OM NOEN KUNNE HJELPE ! : )
Men jeg har ca. ingen kunnskap om emnet. Vet bare at du i Visual Basic kan opprette slike klasser. I disse klassene legger du informasjonen, istedenfor å f.eks legge det direkte i commando-knapp koden eller lignende. Dette for at du skal kunne hente informasjon ut fra klassen. Det hadde vert fint med et eksempel på hvordan en slik klasse kunne fungere?
Et eksempel på en klasse kan være en implementasjon av et Stack-objekt, som mer eller mindre kan sammenliknes med en begrenset form av Collection:
Option Explicit
' Her kan du legge variabler (både Private og Public), hvor begge er tilgjengelig for alle
' prosedyrer i klassen, og sistnevnte er tilgjengelig utenfor klasssen.
Public Elements As Collection
' Private Elements As New Collection
' Denne metoden kalles når klassen skapes
Private Sub Class_Initialize()
    ' Vi må initialisere Elements da vi ikke har satt New foran Collection
    Clear
End Sub
Public Sub Clear()
    ' Lag en ny instans av klassen
    Set Elements = New Collection
End Sub
' Det er to typer egenskaper, GET og LET, som vist her. GET kalles som vanlige metoder, mens LET kalles ved
' [Navn på klasse].[Navn på egenskap]([Alle paramenter før den siste (vNewValue)]) = [Hva vNewValue skal være]
Public Property Get Count(Optional Filler As Variant) As Long
    ' Returner antall elementer
    Count = Elements.Count
End Property
' Setter antall elementer ved å enten fjerne eller legge til nye
Public Property Let Count(Optional Filler As Variant, ByVal vNewValue As Long)
    ' Fortsett inntil ønsket antall er oppnådd
    Do Until Count = vNewValue
        ' Se om vi må legge til eller fjerne
        If vNewValue < Count Then
            Pop ' Fjern
        Else
            Push Filler ' Legg til
        End If
    Loop
End Property
Public Sub Push(Value As Variant)
    ' Legger til et nytt element
    Elements.Add Value
End Sub
Public Function Pop() As Variant
    ' Returnerer verdien av det siste elementet
    Pop = Peek
    ' Fjerner det siste elementet
    Elements.Remove Count
End Function
Public Function Peek() As Variant
    ' Henter verdien av det siste elementet uten å fjerne det
    Peek = Elements.Item(Count)
End Function
' Denne metoden kalles når klassen frigis (eksempelvis når en variabel settes til Nothing eller
' når den går ut av "scope")
Private Sub Class_Terminate()
    ' Rydder opp
    Set Elements = Nothing
End Sub
Når du har lagd inn koden ovenfor i en klassemodul med navn Stack, kan du bruke den f.eks. som følger:
Private Sub Form_Load()
    Dim Test As New Stack, Result As String
    ' Legg til objekter
    Test.Push "OOP "
    Test.Count("er ") = 2 ' Vil legge til èn "er "
    Test.Push "svært "
    ' Fjern og vis det siste elementet
    MsgBox Test.Pop
    ' Bare vis element nummer to
    MsgBox Test.Peek
    ' Legg til et nytt element
    Test.Push "interessant."
    Do Until Test.Count = 0
        Result = Result & Test.Pop
    Next
    ' Vis alle elementer
    MsgBox Result
End Sub
Endret av aadnk
Takk. Vet ikkje heilt om eg forstod. . .men trur eg skjønner noko. Del ting eg ikkje har høyrt om, men får sjå når eg kjem på skulen i morra, og hadde vore fint om du kunne svippa innom i løpet av morradagen?
Såg på sida di no. . . du har laga mykje bra. Har du nokre program som har litt simple OO i seg?
8754042[/snapback]
Nesten alle de nyeste programmene benytter OOP (den nyeste er helt nederst på siden), men jeg tror ikke noen av dem har klasser som er enklere enn eksempelet mitt ovenfor.
Nei, så at dette var en smule simplere. Men sånn generelt, om jeg forstår det rett. Så bare definerer du hva noe skal gjøre i klassen, enten det gjelder en funksjon med et = eller bare en egenskap? Dette kan du så igjen, for å gjøre form koden med oversiktlig og ha fin struktur hente ut igjen der du trenger det så lenger du viser til klassen as New?
Eller er jeg helt på viddene. Merker selv at det er VELDIG vanskelig å forklare OOP.
Objektorientering er ikke så komplisert.
Tror jeg skrev en lang forklaring engang, men jeg husker ikke hvor, så jeg skriver en ny en.
Sammenlign objektorientering med dyre, eller planteliv.
Se på et menneske som en klasse (Public Class Human)
Mennesker har et slektstre (Inherits Monkey) og en rekke egenskaper og evner.
La oss kalle navn for en egenskap (Public Property Name() As String)
Siden aper ikke har navn (ihvertfall ikke seg imellom) så sier vi at Navn er en ny egenskap hos mennesker.
Men hva hvis styrke er en egenskap? aper har også styrke, og da vil automatisk også mennesker ha styrke, men kanskje med andre verdier.
Man kan også ha evner, f.eks. evnen til å løpe(Public Sub Run()), eller snakke(Public Sub Talk(output As String)).
Både mennesker og aper kan løpe, men bare mennesker kan snakke, dermed er snakke en ny egenskap hos mennesker.
Samme reglene gjelder, stort sett, bortsett fra i .NET programmering har vi en hendig mekanisme som heter Interfaces, det interfaces gjør, er å garanetere at en klasse implementerer en rekke funksjoner, metoder, felt, egenskaper eller hendelser.
men tilbake til saken; forskjellen på en instance og en deklerasjon?
en instance er når klassen er tatt i bruk, og deklerasjonen er "design"
Se på forskjellen som forskjellen mellom en husplantegning, og et ferdigbygget hus.
Public Class Monkey
 Private m_height As Double
 Private m_birth_day As DateTime
 Public Property Height()
   Get()
     Return m_height
   End Get
 End Property
 Public Property BirthDay() As DateTime
   Get()
     Return m_birth_day
   End Get
 End Property
 Public Sub Run()
   ChangeWalkMode(WalkModes.Run)
 End Sub
End Class
Public Class Human
 Inherits Monkey
 Private m_name As String
   Get()
     Return m_name
   End Get
  Set(value As String)
   m_name = value
  End Set
 End Property
 Public Sub Talk(string say_what)
     AudioVideo.SoundPlayer.Play(AudioVideo.Soundbank.GenerateAudioObject(say_what))
 End Sub
End Class
Public Static Class MainClass
 Public Static Sub Main()
   Dim my_monkey As Monkey
   my_monkey = New Human()
   Console.WriteLine(my_monkey.Height)
   Console.WriteLine(my_monkey.Name) ' Ikke definert i Monkey klassen
   Console.WriteLine(CObj(my_monkey).Name) ' Definert i Human
 End Sub
End Class
På overflaten er klassemoduler helt lik vanlige moduler i det at de kan inneholde prosedyrer, funksjoner og deklarasjoner (variabler, konstanter, API), men i tillegg kan de også holde ulike verdier i variablene samtidig ved forskjellige instanser. Ta eksempelet ovenfor. Du kan lage to forskjellige Stack-objekter, men med de samme funksjoner og metoder, ved å deklarere variabelen to ganger:
Dim A As New Stack, B As New Stack
' Legg til verdier
A.Push "Hei"
B.Push "Hallo"
Her vil A og B være den samme modulen med den samme koden, men Elements-variabelen i hver vil være forskjellig. Dette kan man ikke oppnå med vanlige moduler. Det er for øvrig lurt å lage uavhengige moduler (noe en oppnår ganske lett med OOP) og abstraksjoner bort mye av de tekniske implementasjonsdetaljene slik at de individuelle delene av programmet kan brukes igjen uten modifikasjon. Ta Stack-objektet mitt - den kan jeg bruke i hvilket som helst program uten å endre på noe, og, dersom jeg ikke liker å bruke Collection-objektet som datakonteiner, kan jeg godt endre dette til f.eks. en Array uten at det påvirker kode som bruker den. Dette er for øvrig noe av tankegangen bak Interfaces (eller grensesnitt) - at objekter har veldefinerte metoder som godt kan implementeres annerledes men som gjør hva en forventer.
Det er selvsagt mye mer til OOP enn dette (interfaces, polymorphism), men du kan godt konsentrere deg om hva jeg nevnte ovenfor i første omgang.
Nå som GeirGrusom har forklart hvordan man bruker Interfaces i VB .NET, kan jeg godt komme med koden for dette i VB6. Legg følgende kode inn i en klassemodul kalt IStack:
Public Sub Clear()
End Sub
End Property
End Sub
End Function
End Function
Legg så til Implements IStack øverst i Stack og endre Clear til IStack_Clear, Get Count til Get IStack_Count, Push til IStack_Push, Pop til IStack_Pop og Peek til IStack_Peek.
Fordelen her er du nå kan bruke alle objekter som implementerer IStack PÅ SAMME MÅTE. Selv om jeg nå lager et ny StackExtended-objekt som også støtter en Item-egenskap, kan jeg, om den støtter IStack, bruke den på akkurat samme måte. Hvis du kombinerer dette, slik som det har blitt gjort svært mye i .NET, får du et svært kraftig rammeverk.
