HDV og DV, hva er forskjellen?
Although HDV and DV share the same tape format and the same recorded datarate, they use completely different video compression technology. The DV codec is strictly an intraframe (spatial) compression. Each DV video frame is recorded as an independent picture, with a fixed bit allocation and uniform placement on the videotape. The HDV codec is based on MPEG-2 video compression, which employs both intraframe and interframe (temporal) techniques. Interframe compressors store only a fraction of the frames in a video as independent pictures -- called I frames -- and encode the remaining frames as changes relative to them. Consequently, HDV frames vary in size depending on their prior and future neighbors. In HDV 1080i, one in every 12 (25 FPS) or 15 (30 FPS) frames is an I frame. In HDV 1080p, one in every 12 (25 FPS) or 15 (24 or 30 FPS) frames is an I frame. In HDV 720p, one in every 6 (24, 25, or 30 FPS) or 12 (50 or 60 FPS) frames is an I frame.
Noen som er flink til å oversette? compression technology, er det komprimering? isåfall, når komprimerer de? noen som vet?
Ja, det også, HDV komprimerer i mpeg4, mens DV komprimere i dv-avi, så du får like mye HDV film på samme mengde tape som DV.
Det er bare å google det eller søke her på forumet for å finne ut mer om det ;)
Liten trykkleif der Thor, HDV bruker MPEG2 til å komprimere videoen, ikkje MPEG4.
Komprimeringa vert gjort på ulike måtar. I DV-video vert kvar enkelt bilete i videoen komprimert for seg. I HDV derimot vert bileta komprimert i grupper på opptil 15 bilete. Berre eit par av bileta i gruppa er lagra i sin heilheit, for resten av bileta vert endringane i høve til dei fullstendige bileta lagra. Dette gjer at det er tyngre for PC-ar å behandle MPEG2-video enn DV-video.
HDV har høyere oppløsning.....
8692461[/snapback]
Og mye hardere komprimering av bilde, og spesiellt lyden. Ellers er det feks. samme colorsampling(4:2:0) og det som allerede står her på engelsk :p
