Guide Til Reputation med "nødvendige" factions
Har kommet meg i Lvl 70, men med ikke for mye rep med F.eks Thrallmar, Cenarion Expedition, Lowercity etc.
Søkte sjapt gjemon Forumet med fant ikke serlig ved første øyekast.
Så lurte på om noen hadde noen guider om hvordan man "enklest" kommer til reverded med nevnte steder over her.
Takker for alle svar
Endret av Dondrio
www.wowwiki.com søk på faction'ene du leter etter der og de har tipsene klar. Men generelt er beste strategi: mobs/lave instances til du er honored, så ta quests og høyeste instance resten av veien. Men, om du allerede er 70 så ikke bry deg med de lavere instancene. Det tar ikke særlig lang tid.
Kos deg.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
===The first thing you want to is prepare for the instances that are about to come. Make sure the following things are done before you do a 70 instance:
1. Do the soloable parts of the Arcatraz quest chain starting at Khay'ji in Area 52.
2. Do the soloable parts of the Karazhan quest chain starting outside Karazhan.
3. Kill Smith Gorlunk and do the questline. <-- You can now enter the Shattered Halls.
4. Complete Old Hillsbrad Foothills. <-- You can now enter Opening of the Dark Portal.
5. Complete Sethekk Halls. <-- You have now got the key to the Shadow Labyrinth.
===The prequests have been done. It’s now time to go higher in the instance chain, and start doing the harder instances.
6. Get a flying mount.
7. Complete Mechanar.
8. Complete Botanica. <-- You have now got the key to the Arcatraz.
===You can now enter all the 5-man instances. For Karazhan:
9. Complete Shadow Labyrinth.
10. Complete Steam Vaults.
11. Complete Arcatraz.
12. Complete Opening of the Dark Portal. <-- You have now got the key to Karazhan.
===You can now enter all the 5-man instances and Kharazan, giving you a very nice base of things to do. It's time to go for the better loot, and what better way to start then grinding:
13. Grind Steam Vaults until you are Revered with the Cenarion Expedition.
14. Grind Old Hillsbrad Foothills and Opening of the Dark Portal until you are Revered with Keepers of Time.
15. Grind the Mechanar, Botanica and Arcatraz until you are Revered with the Sha'tar.
16. Grind Shadow Labyrinth until you are Revered with the Lower City.
17. Grind Shattered Halls until you are Revered with Thrallmar / Honor Hold.
18. Buy the Heroic instance keys at the quartermasters of each faction.
===At this point, you can do every instance on heroic mode and Kharazan, all 5-man and 10-man content in the game. You've the necessary prequests done to get attuned to raid instances:
19. Complete the lengthy quest starting at Earthmender Torlok in Shadowmoon Valley.
20. Receive mail from Khadgar and talk to A’dal.
21. Complete Shattered Halls on Heroic Mode.
22. Complete Shadow Labyrinth on Heroic Mode.
23. Complete the Arcatraz on Heroic Mode. <-- You have now got the key to the Eye of Tempest Keep.
===Raid instance key number one is finally yours. From this point on, you will need a raid for almost every step you take.
24. Talk to Skar’this the Heretic in the Slave Pens on Heroic Mode.
25. Complete Kharazan.
26. Complete Gruul’s Lair and return the quest in the Slave Pens. <-- You have now got the key to Serpentshire Cavern.
===With the second raid key ours, it’s time for the final step:
27. Take the quest from Soridormi.
28. Complete the Eye of Tempest Keep.
29. Complete Serpentshire Cavern. <-- You have now got the key to the Battle for Mount Hyjal.
===Once you have done all these steps, you are attuned to every single released instance in TBC. Time for epix!
COMMENTS PER STEP
1. In Area 52 in Netherstorm is an ethereal called Nexus-Stalker Khay’ji (cords 32,64). He will start by giving you a quest called ‘A Heap of Ethereals.’ Full quest line:
- A Heap of Ethereals
- Warp-Prince Nesaad
- Request for Assistance
- Rightful Repossession
- An Audience with the Prince
- Triangulation Point One
- Triangulation Point Two
- Full Triangle (requires two people to complete)
- Special Delivery to Shattrath City
- How to Break Into the Arcatraz (step 6,7,8 )
2. Karazhan is in the southern reaches of the Deadwind Pass. To get there, step through the Dark Portal, cross the Swamp of Sorrows, then follow the road south when inside the Pass. Outside the entrance are two quests that you will both have to complete. Full questline:
- Arcane Disturbances (the well and the pond are both in separate cellars – the stairs that lead into the cellar are on opposite sides of the road)
- Restless Activity
- Contact From Dalaran
- Khadgar
- Entry Into Karazhan
- The Second and Third Fragments (step 9,10,11,)
- The Master’s Touch (step 12)
3. Find and kill Smith Gorlunk in the Black Citadel in Shadowmoon Valley (cords 67, 36) He is a bit hard to find, and best found on a flying mount. When killed, he will drop a key mold that starts the quest line. Note: this is soloable.
For those with a flying mount: head to the northern 'paw' of the temple. Fly until you see its big black walls before you. Fly just over those walls, and you will see a blacksmith's hut. Inside that blacksmith's hut is the smith.
For those without a flying mount: head to the entrance of the Citadel. Immediatly turn left and fight your way up. Keep hugging the left wall until you see a blacksmith's hut, with the smith inside. This is significantly harder.
Full questline:
- Entry Into the Citadel
- Grand Master Rohok
- Rohok’s Request
- Hotter than Hell (needs five players)
4. The dragon at the entrance of the Cavern of Time in Tanaris will give you a quest to had into the lair. Once in there, speak to Andormu. Note: there are two Andormu’s in the lair – find the one looking like a belf child.
Questline:
- The Caverns of Time
- Old Hillsbrad
- Taretha’s Diversion
- Escape from Durnholde
- Return to Andormu
5. The Shadow Labyrinth Key is dropped for everyone to loot by the last boss in the Sethekk Halls, Talon King Ikiss.
6. Flying mounts can be bought at Shadowmoon Village in Shadowmoon Valley. You will need to buy riding 225 (cost 800g) and a mount to go with it (cost 100g). Note that you can’t skip the slow mount and go straight for the epic one: you need riding 225 first (poor Lottus Very Happy).
7. The Mechanar is the rightmost hovering thing of Tempest Keep. The Cosmowrench nearby is the fastest and easiest way to reach it. You do not need a key to enter, but do need a flying mount. The shard drops off the last boss. NOTE THAT YOU CAN’T CORPSE RUN AFTER BOSS NUMBER TWO IS ENGAGED! DO NOT TRY TO CORPSEUN!
8. The Botanica is the leftmost low hovering thing of Tempest Keep. You do not need a key to enter, but do need a flying mount. The shard drops off the last boss.
9. The Shadow Labyrinth is the hardest instance of Auchindoun, Terokkar. Note that the key fragment does NOT drop off the end boss, Murmur. Instead, near Murmur’s corpse, at the wall, is a small, near-invisible obelisk-like container. It’s about 20-30 yards away from him.
10. The Steam Vaults is the 70-instance of Coilfang Reservoir, Zangarmarsh. You do not need a key to enter. The container is in the deep lake to the right of the first boss, at the bottom of the lake. In fact, I’d say a rogue might even stealth to it.
11. The Arcatraz is the red hovering thing of Tempest Keep. You need a key to enter – refer to steps 1,6,7,8. The container is in the room before bosses two and three, in a once again barely visible obelisk in the corner of the room.
12. Refer to step 4 for accessing this instance. After all rifts are down, talk to Medivh to complete the quest.
13. Note that the Underbog also still gives rep at Honored, but Steam Vaults is just that must faster. The Coilfang Armaments you find can be turned in at Cenarion Expedition for 75 rep.
14. This part should not take very long – I suggest that you do Hillsbrad for the pure rep grind, and Dark Portal for some loot to go with it. Hillsbrad is definitely remarkably easier, though.
15. For the fastest rep I suggest that you do the Mechanar. All three instances continue to give very decent Sha’tar rep at all reputation levels.
16. The Sethekk Halls stop giving reputation with Lower City at Honored.
17. This is likely the hardest faction to grind to revered to of them all, since the Shattered Halls are hard. Try to find quests in Hellfire Peninsula itself after Honored that you didn’t yet do.
18. Each key costs around 9g.
Quartermaster locations:
- Cenarion Expedition: Fedryen Swiftspear (79,63 – Zangarmarsh)
- Keepers of Time: Alurmi (63,57 – Tanaris)
- Sha’tar: Almaador (51, 41 – Shattrath City)
- Lower City: Nakodu (62,68 – Shattrath City)
- Thrallmar: Quartermaster Urgronn (54,37 – Hellfire Peninsula)
- Honor Hold: Logistics Officer Ulrike (56,62 – Hellfire Peninsula)
19. Earthmender Torlok is at the southeast edge of the Deathforge in Shadowmoon Valley (cords 42,45). I suggest at least two players for all of the quests in this line, here in full glory:
- Enraged Spirits of Fire and Earth
- Enraged Spirits of Water
- Oronok Torn-Heart
- The Cipher of Damnation – Truth and History
- The Cipher of Damnation – Grom’tor’s Charge
- The Cipher of Damnation – The First Fragment Recovered
- The Cipher of Damnation – Ar’tor’s Charge
- The Cipher of Damnation – The Second Fragment Recovered
- The Cipher of Damnation – Borak’s Charge
- The Cipher of Damnation – The Third Fragment Recovered
- <you will receive an email from Khadgar at this point (step 20) >
- Trial of the Naaru: Mercy (step 20)
- Trial of the Naaru: Strength (step 21)
- Trial of the Naaru: Tenacity (step 22)
20. Don’t expect the mail to be sent instantly – give it time.
21. Keep in mind that Heroic Mode is not just the same mobs with more hp and dps. Beside the fact that they indeed hit harder and last longer, most of them have also received additional abilities. Also remember to properly set the difficulty to Heroic when you start and back to Normal when you finish.
22. See 20.
23. See 20.
24. Skar’this is in a cage just after the first boss. Remember that you will have to return to quest to him, which means you’ll need another run into the instance.
25. Refer to steps 10,11, 12 for getting access to Karazhan.
26. Gruul’s Lair is a 25-man raid instance about roughly as big Onyxia’s Lair. Gruul’s Lair is located in Blade’s Edge Mountains. You do not need a key to enter.
27. Soridormi is a humanoid wandering the main level of the Caverns of Time. The quest is called Vials of Eternity.
28. Refer to steps 19, 20, 21, 22, 23 for the key to this instance. The entrance to The Eye is at the biggest floating thing of Tempest Keep. It is a 25-man raid instance, comparable in most raid aspects to Molten Core or Blackwing Lair.
29. Refer to steps 24, 25, 26 for the key to this instance. Serpentshire Cavern is behind the waterfall in Coilfang Reservoir, Zangarmarsh. It is a 25-man raid instance about roughly the size of Molten Core.
